INDESIT WISA 81 | |||
| Olega73 03/02/2011 03:15 |
Согласно инструкции при вкючении машинки в сеть должны загораться индикаторы на несколько секунд , а индикатор блокировки люка должен мигать. Сечас при включении индикаторы не горят В чем причина? Поскажите!!! ![]() |
| kakcmor 03/02/2011 05:54 |
Модуль . |
| constan 03/02/2011 08:44 |
Ты уверен? Может в розетке. ![]() |
| kakcmor 03/02/2011 08:53 |
Может и розета нужен электрик. |
| constan 03/02/2011 09:03 |
Не электрик, а мастер. ![]() |
| kakcmor 03/02/2011 09:09 |
Сначало электрик, потом мастер.Дороже будет. ![]() |
| Мелиор 03/02/2011 09:31 |
Тема оформлена как попало. Удаляю |
| Andrei1963 03/02/2011 09:37 |
Продвинутые пользователи, для начала подключают к тестируемой розетке фен для сушки волос, что бы проверить есть ли в ней напряжение сети. |
| Olega73 04/02/2011 02:07 |
1.С розеткой всё впорядке. Это было проверенно сразу!
2. Неделю или две постоит без работы и включается. |
| Andrei1963 04/02/2011 14:19 |
Сними верхнюю крышку, увидишь куда подходит силовой кабель и убедись, что разъём на фильтре помех не подгорел. Вот наверное и всё, что можешь проверить сам. |
| Olega73 05/02/2011 02:45 |
Спасибо. Проверю. О результатах проверки доложу. |
