INDESIT WISA 81
Olega73
Сообщение #1 От 03/02/2011 03:15 цитата
недовольство, огорчение Согласно инструкции при вкючении машинки в сеть должны загораться индикаторы на несколько секунд , а индикатор блокировки люка должен мигать. Сечас при включении индикаторы не горят В чем причина? Поскажите!!! рёв в три ручья
kakcmor
Сообщение #2 От 03/02/2011 05:54 цитата
Модуль .
constan
Сообщение #3 От 03/02/2011 08:44 цитата
kakcmor писал:
Модуль .
Ты уверен? Может в розетке. подмигивание
kakcmor
Сообщение #4 От 03/02/2011 08:53 цитата
Может и розета браво! нужен электрик.
constan
Сообщение #5 От 03/02/2011 09:03 цитата
kakcmor писал:
Не электрик, а мастер. улыбка
kakcmor
Сообщение #6 От 03/02/2011 09:09 цитата
Сначало электрик, потом мастер.Дороже будет. голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 03/02/2011 09:31 цитата
Тема оформлена как попало. Удаляю
Andrei1963
Сообщение #8 От 03/02/2011 09:37 цитата
Продвинутые пользователи, для начала подключают к тестируемой розетке фен для сушки волос, что бы проверить есть ли в ней напряжение сети.
Olega73
Сообщение #9 От 04/02/2011 02:07 цитата
1.С розеткой всё впорядке. Это было проверенно сразу!
2. Неделю или две постоит без работы и включается.
Andrei1963
Сообщение #10 От 04/02/2011 14:19 цитата
Сними верхнюю крышку, увидишь куда подходит силовой кабель и убедись, что разъём на фильтре помех не подгорел. Вот наверное и всё, что можешь проверить сам.
Olega73
Сообщение #11 От 05/02/2011 02:45 цитата
Спасибо. Проверю. О результатах проверки доложу.
111
