PHILIPS 32PFL3605 | |||||||||||||||
| алексей18 03/02/2011 11:37 |
PHILIPS 32PFL3605 прошить прошивкой от PHILIPS 32PFL5604
Модераторы не пинайте пожалуйста! Возник соответственно вопрос, возможно прошмть ЖК телевизор PHILIPS 32PFL3605 прошить прошивкой от PHILIPS 32PFL5604. Если да то как? Вопрос возник потому что в 32PFL3605 по USB читает только фотографии и мр3, а в 32PFL5604 по USB уже воспроизводит MPEG4. Или есть другие методы или прошивки. |
| ZV 03/02/2011 12:04 |
алексей18, Лучше сразу с дуба прыгнуть ![]() |
| Sharik987 02/04/2011 10:58 |
PHILIPS 32PFL3605/60 гудит блок питания.
Всем привет, ЖК телевизор PHILIPS 32PFL3605/60 телевизор состоит из двух плат из блока питания и основной платы, (просто блок питания выведен отдельно) и вот в этом телеке блок питания гудит а потом и вовсе отключается телек,на плате блока питания написано: 715 G 3816 - PO1 - H20 - 002U может что то есть про такой ремонт я думаю, что это у них болячка такая у всех,может кто то что то пишет про это. А еще раскрыл такой же модели но из другой партии ,там блок питания уже чуть чуть другой,мы увидели две новых детали,и название такое же только вместо Р01 на Р03. Может это уже доработка этой платы.Может про это что то известно? |
| serega-64 02/04/2011 15:13 |
Sharik987, По твоему посту зразу скажу,светит тебе прямая дорога в СЦ,на более ты не расчитывай,потому как рассматриваешь электронный блок как картинку
| Sharik987 02/04/2011 15:16 |
Сегодня сделаем нормальный Вопрос, в СЦ не вариант, т.к. СЦ очень далеко, его отправлять куда то почтой придется, ремонтник есть, но не знает что именно с ним делать, не понимает в чем может быть проблема. |
| serega-64 02/04/2011 15:26 |
Sharik987, Оформи тему,как сказали и тогда может быть получишь квалифицированный ответ,
| reg 02/04/2011 17:11 |
аппарат то наверное гарантийный или нет |
| Sharik987 04/04/2011 00:03 |
Гарантийный, но город в каком находится очень далеко, на севере, вы такой и не знаете. Там проблема его туда привезти было, так его еще опять возить не особо хочется.
Не ругайся!!! Ремонтник хороший, переченил в своей жизни ОЧЕНЬ много разной техники, но с ЛСД тв впервые встречался. У него есть предположения, либо блок питания, либо "Инвектор" кажись... И кстати он мой отец Выгнать его не получится. Интернета там нет нормального, вот попросил меня спросить совета знающих людей. Скоро вопрос нормально создадим, как выйду с ним на связь. Подождите немного... |
| sc2love 23/01/2012 08:13 |
Проблема с ТВ philips 32pfl3605\60
http://www.philips.ru/c/televisions/81-cm-32-inch-full-hd-1080p-32pfl3605_60/prd/ru/ Проблема в том что телевизор не всегда включается с первого раза ... при включение ТВ с пульта\панели тв , экран телевизора не включается , но звук работает и канала переключаются . Иногда тв включается с первого раза , а иногда приходится щелкать вкл\выкл 10-15 раз
Телевизору 1.5 года , проблема появилась месяца 3 назад , подскажите в чем его проблема и сколько будет стоить ремонт ? |
| vebs 23/01/2012 08:26 |
Стоимость работ посмотри тут http://www.elemont-plus.ru/Remont-JK-LCD-televizorov-i-monitorov.html
.Если мастер некудышный, возьмет меньше гораздо, но без гарантии, работать будет не долго.
Инвертор, блок питания,лампы и т.д.. Лучше описать проблему гадалке на форум. Она в миг определит неисправность. ![]() |
| sasha8079 11/02/2012 18:27 |
поменял в блоке питания телевизор заработал. |
| yarik1981 13/05/2013 19:16 |
[quote="RAMMER"]
| yarik1981 13/05/2013 19:19 |
| TOXA1978 25/11/2013 11:18 |
Хотел бы поделится своим методом решения проблемы связочной с этим телевизором. Поступил Philips 32PFL360560 с диагнозом не включается после перепадов по питанию. Существует от Philips метод решения http://www.youtube.com/watch?v=O0YG_9Yl560, я решил эту проблему без замены данной микросхемы поставив емкость 0.022 мкФ между выводами микросхемы 2 и 6 на фото видно. Надеюсь камуто будет полезно у меня заработал. всем удачи. |
| B.B. 25/11/2013 11:45 |
TOXA1978, твое сомнительное решение проблемы с аналогичным ТВ, никак к этой теме не клеится.
Посмотрю даташит на микру и решу куда твое сообщение прилепить. |
| B.B. 25/11/2013 17:17 |
Нет, нет. Только замена стабилизатора и все. TOXA1978, твой вариант не подходит. Установка конденсатора на вход и регулируемый выход не решение проблемы.
Если что-то там в стабилизаторе и происходит, то это временное явление. |
| Валера Артемьев 22/12/2013 22:23 |
LCD PHILIPS 32PFL3605/60 нет звука
PHILIPS 32PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA http://monitor.espec.ws/section31/topic203699.html 715G3786-M1A-000-004B наклейка:CBPFA2QRZ2S состав: MT8222TMMU W9425G6EH-4 TL2428MCP02 TPA3110D2 Напряжения питания :24,9v 11,9v 5.3v 3,3v на TPA3110 на 7---24v 27-27нг---- 24v 15-16нг----24v прошивку обновил с оф сайта до TPM41E 2.08,... не помогло... в сервисном режиме, изначально, была ошибка 011. после сброса и установки в "заводские параметры", звука нет. нет звука и при подключении к AV ,Scard,TV.... но, при этом, на линейном выходе звук есть. 24С32 ставил чистую....нет звука. при включении/выключении MUTE,на 5нг.U6202 ---- 5v .... и на 57нг MT8222 (OP Mute) не меняется это проц кирдыкнулся ? |
| Иван Зенин 22/12/2013 22:35 |
Прозвони динамики. ВСЕ. |
| Валера Артемьев 22/12/2013 22:45 |
первым делом прозвонил.....
оба живые. |
| Руслан уссурийск 16/01/2014 03:54 |
Попробуй поменять страну в настройках. |
| Валера Артемьев 16/01/2014 06:50 |
....пробовал....,
короче, подключили к домашнему кинотеатру и оставили как есть.... ![]() |
| B.B. 16/01/2014 08:44 |
| Streik 16/01/2014 23:11 |
Один кроме программных сбоев нечего больше не посмотрел, другой советует поменять страну при наличии звука на линейном выходе. |
| Руслан уссурийск 17/01/2014 03:04 |
Извиняюсь про линейный не дочитал .Смотри осликом на входе (IN) УНЧ звук проходит. |
| Валера Артемьев 17/01/2014 07:51 |
телевизор отдан клиенту ещё до новогодних праздников....
...на вход УНЧ сигнал не поступал, но , если подать сигнал с НЧ-генератора на 6-8 ногу U6202 (смотри схему ), звук в динамиках периодически появлялся.(раз подоткнешь есть звук, два-нет...)при этом на 5 ноге ни-каких изменений. Такое ощущение, что "дрова"слетели... |
| Streik 17/01/2014 11:56 |
Мысли вслух. У процессора есть своя программа(типа биос),она и рулит всем, при пользовательском обновлении ПО думаю она не изменяется! У меня такое было на маленьком LCD TV, звук терялся где-то в процессоре,клиент согласился на обычную крутилку от линейного выхода на встроенный усилитель, такое решение ![]() |
| B.B. 17/01/2014 11:59 |
| Streik 17/01/2014 21:23 |
B.B., тупость у тебя в мозгах и глубоко, все зависит от стоимости телевизора и найти проц на дешёвую китаезу сложновато,а так клиент доволен и корман не пустой. |
| zuev-tv 17/01/2014 21:37 |
Валера Артемьев, Как вариант. У выхода наушников есть датчик - ........домысливай . |
| Бакум 17/01/2014 21:42 |
Streik, хамить будешь своей жене. А ламеря здесь и без тебя хватает. Поехали. ![]() |
| Валера Артемьев 17/01/2014 21:53 |
1. ...на данном аппарате нет выхода на телефоны.... 2. ...сигнал на телефон снимается с УНЧ через резюки ,значит усилитель работает....вмоём случае звук как-будто в режиме MUTE |
| Руслан уссурийск 18/01/2014 03:38 |
Прошивка у меня с такого есть сам снимал если надо скину может повезет |
| Валера Артемьев 18/01/2014 08:52 |
я уже писал, что телевизор клиент забрал....
его устроил вариант с домашним кинотеатром. Руслан уссурийск , скинь на мыло прошивку, может когда пригодится.... ![]() |
| zuev-tv 18/01/2014 13:49 |
Валера Артемьев, Блок-схему то хоть смотрел!? Муте гриш ищем - с какого конца? |
| Руслан уссурийск 20/01/2014 13:47 |
Держи . Хотел в ESPEС добавить не получается.А тему закрой советов слишком много. |
| Harm88 28/01/2014 16:29 |
ЖК Телевизор Philips 32pfl3605\12 проблемы с подсветкой
Добрый день. Прошу помочь разобраться с проблемой, так как нехватает опыта работы с данной техникой. Проблема состоит в следующем: БП - 715G3816-P01 при включении телевизора (в сеть, далее с пульта в обычный режим) изображение на матрице просматривается, но не загораются лампы подсветки. После 3-4 вкл-выкл. подсветка появляется и телевизор работает стабильно. Прозвонка, замена электролитов не дала результата. Напряжение на выходных транзисторах без подсветки 10В, с подсветкой - 85В, замеры катушек инвертора показали одинаковое сопротивление на обеих плечах. И еще замечено что без подсветки, светодиод на БП постоянно горит, с нею же тухнет. Вообщем подсветка живет своей жизнью. |
| semvictor 28/01/2014 17:03 |
Harm88, А как себя чувствует управление инвертора?Ничего не мерил что-ли? |
| AS 28/01/2014 17:08 |
Harm88, шасси не указал, но специально для тебя - это TPM4.1E LA.
И теперь в поиск, все уже написано по этому шасси, доработку делать надо. Вот хотя бы это почитай: http://monitor.espec.ws/section31/topic185079.html |
| Harm88 28/01/2014 17:11 |
замерял только выходные каскады... какие вольтажи должны быть на микросхеме? |
| do not open 28/01/2014 17:12 |
выход с бп ,где замеры |
| Harm88 30/01/2014 15:59 |
Большая Благодарность Ребят!!!!!Сообщение пользователя под ником - AS - было прям в точку!!!После доработки БП все стало на свои места.Телевизор вкл. с первого раза.Два дня тестирую - полет норма .Так же спасибо за подсказку пользователю - sot1212 - из то й же темы : http://monitor.espec.ws/section31/topic185079.html Проблема решена - всем СПАСИБО за участие! ![]() |
| ОлегСторчак 02/09/2014 16:20 |
PHILIPS 32PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA Не включается
PHILIPS 32PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA MATRIX: LC320WUY-(SC)(B1) MAIN: 715G3786-M1A-000-004X MT8222TMMU W9425G6EH-4 TL2428MCP02 25Q32BVSIG TPS65192 ATMLHOO8 32C TPA3110D2 Tuner:TAFT-S712D PSU & INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U TNY277PN SG6961SZ UBA2071A Добрый день пришол в ремонт со слов клиента ТВ стал долго влючатся а затем вовсе невключился .При включении в сеть загорается дежурный режым красным при влючении POWER тухнет индикатор и тишына .При замере Б.П. 5V есть 12Vи 24V нет. S/B 1V.LED901несветится . Заменил NCP1271A на 6 выв нет питаня .Промерил конденсаторы по выходу целы короткого нет.Мож у кого было помогите. |
| SHAPSHNIKOV-69 02/09/2014 17:11 |
javascript:emoticon('%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA, ') С майна на БП команда Power on приходит? |
| B.B. 02/09/2014 17:23 |
ОлегСторчак, состав тупо скопировал с БАЗы, а посему тему я убираю в мусорку.
Вот выписка из правил: (состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). |
| ОлегСторчак 03/09/2014 16:18 |
SHAPSHNIKOV-69, Добрый день немного исправлюсь.При вкл. в сеть горит дежурка красным светит индикатор прорамой +или- запускается иработает. Выключеш сеть ичерез5-10 мин вкл. в сеть негорит индикатор дежурного режыма и програмой нет запуска 5V. есть . После 3 часов простоя без сети вкл. запустится и снова все повторяется. |
| timfilimonov 01/10/2014 09:00 |
LCD Philips 32PFL3605/60 проблемы с запуском
Доброго времени суток! Может кто сталкивался, подскажите куда рыть. Пациент: PHILIPS 32PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA MATRIX: LC320WUY-(SC)(B1) MAIN: 715G3786-M1A-000-004X MT8222TMMU W9425G6EH-4 TL2428MCP02 25Q32BVSIG TPS65192 ATMLHOO8 32C TPA3110D2 Tuner:TAFT-S712D PSU & INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U TNY277PN SG6961SZ UBA2071A Симптомы: иногда при включении (не важно, с пульта или с ch+) происходит следующее: зажигает лампы, светодиоды дежурки и на PSU отрабатывают штатно, по экрану пробегает небольшая помеха, потом - серый экран, только справа тонкая белая полоска. Иногда при нормальной работе по экрану пробегают горизонтальные серые сполохи, потом экран может перейти в вышеописанный серый с полоской (т.е. не уходя в дежурку, не гася лампы). На PSU выходные напряжения в норме, на main пока заменил емкость (вроде сходная проблема http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-philips-32pfl3605.html) Доработку инвертора не делал, вроде не зачем. |
| Borek 01/10/2014 10:10 |
timfilimonov, состав тупо скопирован с базы! Измерений не проводил. Чего хочешь? Может к мастеру по месту жительства? |
| timfilimonov 01/10/2014 11:30 |
Скопировал, а почему бы и нет, если у меня именно такой тел? Наиболее очевидные причины я исключил (PSU выдает все нормально), просто я надеюсь, что кто-то с такими симптомами сталкивался и подскажет, прежде чем приступать к измерению всех напряжений на main и t-con. |
| mega345 22/04/2015 17:20 |
жк PIHILIPS 32PFL-3605/60 отключается через 6 минут
аппарат после грозы. вышел из строя б.п. 715G3816-P02-H20-002U .ремонт замена перегоревших дорожек. диодного моста. sd902. tny274pn.включил работает 6 минут выключается и через 30с снова включается и так все время. решил вставить флешку и сразу отключается \светодиод моргает\ попытка запустится вытащил флешку включился ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 18:24
| REKKA 22/04/2015 17:47 |
Состав озвучь согласно правил |
| mega345 22/04/2015 19:02 |
MATRIX: LC320WUY-(SC)(B1) MAIN: 715G3786-M1A-000-004X MT8222TMMU W9425G6EH-4 TL2428MCP02 25Q32BVSIG TPS65192 ATMLHOO8 32C TPA3110D2 Tuner:TAFT-S712D PSU & INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U TNY274PN SG6961SZ UBA2071A ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 20:26
| mega345 22/04/2015 22:22 |
при подключении лампочки 12в к цепи 5в он тоже выключается
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 23:25
| mega345 22/04/2015 23:09 |
вот я разгильдяй похоже нашел причину. мс я поставил tny274 а надо 277 мощности 274 не хватает. надо опять в магазин ехать ![]() |
| mega345 06/05/2015 23:01 |
хоть и не кто не подсказаал проблема решена поставил tny277PG и все окей ![]() |
| Yuritsh 06/05/2015 23:57 |
| mega345 12/05/2015 21:57 |
| inji_n 11/08/2015 11:55 |
philips 32pfl3605 нет звука
В общем имеется телевизор philips 32pfl3605. краткий состав 715G3786-M1A-000-004Х шасси MT8222TMMU проц TPA3110D2 звук Проблема такая.. Есть изо, всё открывается и управляется с пульта,НО.!!! в динамиках есть шипение идут щелчки и хрюканье за место звука. Первым делом поменял сам усь TPA3110D2, эффекта ноль. сбросил параметры до заводских в настройках и сервисном меню тоже. обновил прошиву прозвонил динамики. Такое ощущение как будто слетел кодэк . Не подскажите как это дело лечится?? где копать? |
| владислав 1386 15/09/2015 00:54 |
Пришлите пожалуйста переделку по доработке бп на PHILIPS 32PFL3605/60 |
| Gorobets 12/01/2017 23:06 |
LCD Philips 32PFL3605H/12 TPM5.1E LA не выходит со STBY
Philips 32PFL3605H/12. Шасси TPM5.1E LA. Напряжение только на U751, остальные блокируются. MAIN: 715G3656-M1A-000-005B (WK:953) PSU & INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200017&sid=e192cca342fcbd97244c52ec4b361678 Сначала было подумал на БП: 24 и 12в появляются на долю секунды. С T902 5в в норме, а питание ШИМ занижено - 8в. Там обмотка намотана двойным проводом, подумал что один в обрыве и не хватает силы тока. Сначала попробовал домотать 3 витка - ничего не изменилось. Тогда намотал 12 витков и припаял их параллельно родной обмотке. В автономном режиме (т.е. лампочка к 12в, лампочка к 5в и лампочка между 5в и S/B) блок начал работать. Втыкаю майн и вижу что все старания зря - картина та же: при выходе из дежурки загорается синяя лампа на БП и... всё. Подумал что что-то садит, с выходов стабилизаторов довольно малое сопротивление на массу - по 1,2в всего 85 Ом. Отпаял U753, включил - все остальные напряжения на стабилизаторах майна есть и в норме. Тогда отпаял дроссель (предохранитель) от выхода U753 - появилось напряжение и на ней - 1,28в. Припаял дроссель назад неудачно, коротнул соплёй на корпус и не заметил. Когда включил - все напряжения по прежнему на месте, а U753 без напряжения и греется. Восстановил как было - и снова всех напряжений нет. Не проходит через SI5441DC, т. е. попросту блокируется командой. На U751 3,3в есть. Решил что пора создавать тему. Шасси старое, извесное, может кто что и подскажет. |
| Иван Зенин 12/01/2017 23:55 |
Как из дежурки выводишь? |
| Gorobets 13/01/2017 14:38 |
Кнопкой сбоку. Красный диод благополучно тухнет и при повторном нажатии загорается. Синий диод на долю секунды вспыхивает и при включении и при выключении. Сейчас, чтоб удостовериться что пишу не чушь, проверил это ещё раз. При включении-выключении появился ещё свист трансформатора и вспыхнула подсветка на мгновенье, этого не было. Подозрение теперь что беда в подсветке, что-то садится. Смотрю. |
| Boris Gorbunkov 13/01/2017 14:43 |
| Gorobets 13/01/2017 15:18 |
Да уж, где-то на форуме читал что нижняя кнопка исполняет функцию сетевой, но не пришло в голову что после неё надо ещё канальную нажать чтоб включить. Можно и не на ПДУ, а те что над ней, эффект тот же. Теперь картина такая - секунд 10 горит синяя на БП и возвращается в дежурку никаких шевелений не выдав (загорается красная). Пошёл мерить и думать. |
| Gorobets 14/01/2017 10:49 |
Когда горит синяя:
Прекондей - 387в. U750, U751, U752 - 3,3в. U702 - 1,82в. U753 - 1,25в. U7054 - 0в. Оказывается 12 и 24в всё-равно нет, на мгновенье только появляются. Снова перевёл на лампочки. На 12в поставил от советского фильмоскопа, судя по свечению ватт 20. Горит. Пробовал выпаивать дроссель с БП по 24в при подключённом майне - без изменений. Получается что-то садит в майне 12в... ТЛ показывает 20 Ом, равно как и на 5 и 24в, дорогой цифровик вобще показывает бред.Китайский маленький XB-868 - 82кОм, наиболее похоже на правду... Пошёл работать, вечером продолжу. |
| Gorobets 14/01/2017 17:02 |
Да, при подключённом майне 4,8А, при лампе только 2,6А (Мгновенное максимальное значение. Прибор в разрыв между диодом D911 и дальнейшей цепью). |
| Иван Зенин 14/01/2017 21:53 |
Подключи лабораторный БП. Увидишь что греется... |
| fodis 14/01/2017 23:45 |
Если 12В на мгновение появляется, а потом что-то садит, может это панель садит? Попробуй откинуть и включи без нее, будет садить или нет. |
| Gorobets 14/01/2017 23:47 |
Давно б так сделал, но боюсь того варианта когда дым повалит из чего-нибудь такого что заменить будет проблемно. Но если ничего умнее в голову не придёт завтра с утра сделаю.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 00:52 Панель отключена. И всё остальное из майна вынуто. В смысле разъёмы. |
| Gorobets 16/01/2017 21:35 |
Цепь садилась в направлении Q750. Оно бы и задымилось если б подал напряжение с лабораторника. После него на корпус 10 Ом. Стал отпаивать всё что к нему припаяно - L7050, U7050, U7053 и все конденсаторы по пути. Битым оказался С7107. Впаял всё обратно - запуск есть, напряжения есть, подсветка есть, изображения нет, слегка заметные вертикальные тёмные полосы и белая прерывистая полоса по верхнему краю экрана. Есть вероятность что U7053 впаял неудачно, пошёл разбираться. |
| Gorobets 17/01/2017 10:23 |
TCON_VCC 15вольт и TCON_VDD 3,3вольта моргают в такт с синей лампочкой у фотоприёмника. |
| Gorobets 18/01/2017 12:55 |
После третьей пропайки и прочистки телевизор включился. TCON_VCC 3,3 вольта, TCON_VDD 16 вольт. (Было-то вроде наоборот. Или я чё попутал?) Но без звука. Shutdoun 0 вольт. На входы УНЧ сигнал приходит. Питание (24 в) на месте, до R638 3,3 в есть, сам резистор исправен (10 кОм). Откуда приходит команда пока не знаю, схема довольно неудобная. Разберу её, загляну что есть по этому поводу в интернете, потом вернусь. |
| Gorobets 18/01/2017 14:35 |
Опять не понимаю то что вроде бы элементарно. Уровень AMP_MUTE высокий, рядом в схеме указано это значит что усилитель заблокирован. А вот откуда берётся это AMP_MUTE всю схему пролистал, так и не нашёл. На этой же странице есть несколько строчек красным шрифтом, в том числе 6 AMP_MUTE << >> AMP_MUTE. Если это вывод чего-то то даже не вопрос чего, а вопрос почему несколько разных выводов с № 6. |
| Gorobets 18/01/2017 19:56 |
В корзинке есть тема ну очень похожая на мою. В ней полезный совет -проверить датчик отключения наушников. Меряю - на нём 3,3в, а должен сидеть на корпусе. Оказалось в наушниковом гнезде обломанный кусок штекера. При этом при включении наушников звук идёт, даже в обоих ушах, но видимо без участия массы. Вынуть обломок никак не смог иначе как снять заднюю крышку гнезда, оказалось что снимается она довольно легко и удобно. Контакт сел не корпус, как положено, но звука всё-равно нет. Вот так. |
| dyadya 18/01/2017 20:00 |
Если забить AMP_MUTE в поиске по документу, все прекрасно находит.
B05 верхний левый угол U401F |
| Gorobets 19/01/2017 17:03 |
Извините что не сообщил, с AMP_MUTE уж давно разобрался, всё выдаётся правильно до самого УНЧ. И на УНЧ все режимы присутствуют (и 7в, и AUDIO_VDD, и GAIN), а звука нет. Единственно где подозрительные напряжения - выхода. На одном оба по 1,9в, а на другом по 2,9в, 6,4в (26,22, 21, 17) одинаковы. Заказываю TPA3110D2.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 18:11 dyadya спасибо. Ради интереса попробовал поиск по документу. Не знал что это столь удобно и эффективно. |
| B.B. 19/01/2017 18:45 |
Gorobets, я вижу только замеры по постоянке, а как дела обстоят с переменкой? Или осцила совсем нет? |
| Gorobets 19/01/2017 20:02 |
Нашёл в разборке TPA3110D2, заменил. Звук пошёл, но рано я обрадовался. При переключении на другой канал он пропадает, и восстанавливается только если ТВ выключить и снова включить, больше никак. Думаете слабый уровень на входах? И от этого может блокироваться? С тюльпанов и не пытается включаться. 3,3в на первой ноге есть. Пойду проверю эту версию и сделаю осциллограммы. |
| Gorobets 22/01/2017 15:57 |
Вернулся наконец к аппарату и сделал осциллограммы. Но не имею идей что они могут нам дать. От уровня на входе работа микросхемы не зависит т.к. регулировка громкости не в ней. На остальных тупо ничего нет. И...?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 17:00 И ещё две. |
| Gorobets 22/01/2017 17:48 |
Стал проверять окрестные детали. На pin10 4,5в R631 4,7кОм вместо 5,1, R632 8,2кОм вместо 10. Подставил 1мкФ по очереди на 9 и 10 pin. А вот когда подставил 1мкФ к 7 ноге, т.е. к питанию и включил то что-то явно пыхнуло, с дымком. По идеи что могло сгореть? Только R630, но он цел. Решил включить и посмотреть что же пропало. Результат был совершенно неожиданным - звук пошёл, и с тюльпанов, и не пропадает при переключении. Тему можно закрывать. Не даёт только покоя теория происшедшего. Ну непонятно на сколько вольт был подставленный мной конденсатор (советский капелька, большой, 4мм в ширину). Т.е. на долю секунды была перегружена цепь +24в. И что с ней от этого произошло? Где-то была микротрещина с плохим контактом и она сама заплавилась? Меха ведь не было, и 24в были на месте. Склоняюсь что всё-таки пыхнул R630. Собираю, ставлю на прогон. |
| Gorobets 27/01/2017 19:36 |
Прогон прошёл успешно, клиент забрал, 5 дней молчит. Всё. |
| Virtuel 04/10/2017 04:52 |
715G3816-P03-H20-002U - ШИМ TNY274 заменил на TNY268 с пб от какого-то двд плеера. Ногами только пришлось потанцевать, т.к. распиновка другая. Работает. |
| FanatOf80s 24/10/2017 11:32 |
LCD Philips 32PFL3605/60 не включается. БП доработан, +3.3ОК
БП 715G3816-P03-H20-002U Main 715G3786-M1A-000-004B Матрица LG LC320WUY При включении в сеть зажигается индикатор дежурного режима на передней панели, при нажатии кнопки вкл индикатор гаснет - и больше ничего не происходит. При повторном нажатии кнопки вкл индикатор снова зажигается. Синий светодиод на задней стороне платы БП при включении в сеть зажигается 1 раз длинно и 1 раз коротко. Также 1 раз кратковременно вспыхивает синий светодиод на T-con-е (?, над местом подключения кабеля к плате индикаторов на передней панели). Напряжения на выходе БП в момент включения в сеть появляются (+12, +24, +5 в норме), но буквально через секунду отключается все, кроме +5. Также отключается PFC (вместо 380 В на С907 остается 310). На контакте ENA напряжение 0, независимо от того, горит или нет индикатор дежурного режима. При попытке принудительно запустить БП подачей на ENA +5 или замыканием транзистора оптопары IC803 - если это делать при уже включенном в сеть БП, результата никакого; если одновременно в включением в сеть - 2 раза кратковременно вспыхивают лампы подсветки, затем все то же самое - БП полностью затыкается, за исключением дежурки +5. Прочитал про доработку БП - но оказалось, что здесь все необходимые доработки сделаны уже на заводе. +3.3 на материнке в норме. Со слов хозяйки - "живет своей жизнью: когда включается сразу, когда с 10й попытки, а когда вообще не включается". Когда принесли его мне - включался без проблем. По описанию характерных симптомов было похоже на высохшие электролиты в БП - решил проверить их, снял заднюю крышку, откинул разъемы, снял плату, проверил конденсаторы - все оказались в идеальном состоянии. Вернул БП обратно, попытался включить - и началось вышеописанное. Включить так и не удалось... Собственно, где рыть? |
| dimach7435 24/10/2017 11:57 |
это читал до "Стабы эти мрут - U7106 (G973-120ADJF11U)" |
| FanatOf80s 24/10/2017 12:35 |
Читал конечно. Отметил в исходном сообщении, что этот стабилизатор исправен. +3.26В |
| Иван Зенин 24/10/2017 13:41 |
Не мучь исправный телевизор. Включи пультом или кнопкой "Р+". |
| FanatOf80s 24/10/2017 20:34 |
Точно, именно так и оказалось!
У хозяйского пульта не работает кнопка "вкл", посему включал с корпуса, и в один прекрасный момент с кнопки на корпусе включаться перестал (только гаснет/зажигается индикатор). Взял пульт от другого филипса - включился как ни в чем ни бывало! На всякий случай проверил на вшивость электролиты на материнке, собрал, теперь несколько дней погоняю в разных режимах. |
| alex131161 25/02/2018 13:35 |
В дополнение к написанному.Стабилизатор менять не обязательно. Если на выходе есть 1.2 вольта, надо поставить емкость между 2 и 3 ножкой. Обычно ставят от 33 до 120 пФ. Мне пришлось поставить 1000 пФ. Микросхема запустится . Tv Philips 32pfl3605/60 |
| iv-9 25/02/2018 13:46 |
Она может и запустится, даже и без конденсатора, если просто по ножкам тестером потыкать. И даже какое-то время поработает, но все-равно сдохнет. Уже столько их прошло через замену. На простые кренки. ![]() |
| Tipelo 25/02/2018 17:27 |
Вы на даты смотрите? |
