Ariston AI 858 CTX переполнение бака и слив | |||
| Gusev_alex 10/02/2011 15:32 |
Здравствуйте. Возникла проблема с данной машинкой. При включении на любом режиме стирки идет залив воды, до тех пор пока не срабатывает реле уровня аварийного слива. Машина старая. Два реле уровня. Подозрения естественно на двухуровневый прессостат. Найти сложно. В разборке нет ни у меня, ни у знакомых коллег. Под заказ ждать месяц. Поэтому два вопроса. Один немного может глупый. Родной датчик имеет следующие характеристики давления: 175/95 и 215/115 (модель JPD4-582 6-тиконтактый). Каким можно заменить (от какой модели)? и можно ли вместо него поставить два реле, через тройник с похожими характеристиками. Может кто сталкивался? |
| Мелиор 10/02/2011 15:58 |
| Gusev_alex 10/02/2011 16:04 |
я проверил. И на машинке и прозвонкой. 11 и 12 контекты при пустом баке замкнуты, при наполненом 11 и 13 замкнуты, а 11 и 12 разомкнуты. Контакты 21, 22, 23 всегда замкнуты при любом давлении. Если бы не проверил, не писал бы. |
| mas-ter 10/02/2011 17:14 |
Gusev_alex, Вот список РЕЛЕ 033047, модель точнее надо указывать, больше не поставляется!!!!! |
| Gusev_alex 10/02/2011 17:38 |
mas-ter, спасибо огромное!!! Из такого списка точно найду в разборке. ![]() |
| Рифат 10/02/2011 17:40 |
Gusev_alex, в любом случае можно и обойтись заменой. просто перед этим надо немного напрячься и включить мозги ![]() |
| Gusev_alex 10/02/2011 17:46 |
я уже второй день их напрягаю, хотел поставить другой и подстроить, но ни одного двухуровнего не нашел у себя даже с близкими параметрами. |
| Рифат 10/02/2011 17:57 |
параметры--вещь изменчивая Не зря там винты регулировочные стоят. Можно и два поставить. |
| шайтан 10/02/2011 19:38 |
Gusev_alex, можно и такой поставить ![]() |
| mas-ter 12/02/2011 14:33 |
Gusev_alex, А что модель и тему до сих пор не исправил?? многие то поняли, но нет такой СМА AL858CTX |
| Gusev_alex 12/02/2011 18:35 |
Большое спасибо за помощь! По поводу темы, я подумал, что нет нужды исправлять, т.к. кто не понял по названию машины и про то о чем и говорилось, значит это ему и не нужно. На форумах я видел, что не любят владельцев машин, которые сами пытаются исправить проблему, отнимая хлеб у мастеров. Поддерживаю это. Даже не из того, что он может сделать сам, а из-за того, что дел наворочает, соседей затопит, квартиру спалит, а скажет, что на форуме подсказали. Да и лучше если сам не сделает, испортит ещё больше, а нам дополнительный заработок.
Еще раз спасибо всем без исключения, тему можно закрыть. Релюху нашел! |
| Мелиор 12/02/2011 18:58 |
Ну а поскольку она так и недооформлена до конца правильно я ее сношу в корзину
Gusev_alex, просто в качестве информации - форум это не свалка разного рода вопросов-ответов, а некая система, которая имеет свои правила. Есть такая штука, как поиск. И если каждый оформляет свою тему в расчете на то, что "кому надо, тот и так поймет", то поиском вообще найти ничего нельзя будет |
| Gusev_alex 14/02/2011 15:30 |
исправил ![]() |
