ремонт стиральной машины lg 80250 nup | |||
| папаша 14/02/2011 00:52 |
[color=blue][/color]Здраствуйте все. У меня проблема с приемником порошка! Наверно такой темы еще небыло. При попадании воды часть ее вытекает по передней панели из самого приемника. Разобрал стиралку до болтика, спереди слева все было ржавое причем конкретно. Все конкретно вычистил, изнутри перекрасил (Хамерайт) собрал. Работает нормально но вода подтекает. Помогите. Приму любую помощь. |
| goga gogin 14/02/2011 00:55 |
выставить по уровню; давление воды. |
| Рифат 14/02/2011 07:10 |
папаша, вытяни лоток ,приоткрой его на сантиметр--и будет тебе счастье Либо не ленится и чистить отверстия в верней крышке дозатора.
а вот это-круто ![]() |
| rematik 14/02/2011 11:07 |
сопла надо было также почистить от извести или ржавчины. |
| Рифат 14/02/2011 13:04 |
Миш ,какие сопла? ![]() |
| rematik 14/02/2011 13:11 |
Ну дырки в народе, из которых вода в кюветы брызжет. |
| папаша 15/02/2011 01:00 |
Спасибо, попробую выставить по уровню. Дырки почистил давно, также как и снизил давление воды. А может еще выставить с небольшим уллоном назад? |
| Рифат 15/02/2011 09:53 |
Миш
| rematik 15/02/2011 10:01 |
grifat, я не помню особенности каждой машины, а в таком случае без верхней крышки всё будет видно. А сопла - на них надеваются шланги, идущие от клапанов - трубки.
Известковые отложения на них меняют траекторию струи. ![]() |
| папаша 15/02/2011 23:57 |
Да, обязательно посмотрю повнимательнее на эти трубки с соплами. Причина интересна. Никогда бы не подумал. Спасибо. Век живи век учись а ..... |
