ремонт стиральной машины lg 80250 nup
папаша
Сообщение #1 От 14/02/2011 00:52 цитата
[color=blue][/color]Здраствуйте все. У меня проблема с приемником порошка! Наверно такой темы еще небыло. При попадании воды часть ее вытекает по передней панели из самого приемника. Разобрал стиралку до болтика, спереди слева все было ржавое причем конкретно. Все конкретно вычистил, изнутри перекрасил (Хамерайт) собрал. Работает нормально но вода подтекает. Помогите. Приму любую помощь.
goga gogin
Сообщение #2 От 14/02/2011 00:55 цитата
выставить по уровню; давление воды.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 14/02/2011 07:10 цитата
папаша, вытяни лоток ,приоткрой его на сантиметр--и будет тебе счастье улыбка Либо не ленится и чистить отверстия в верней крышке дозатора.
а вот это-круто гы-гы
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 14/02/2011 11:07 цитата
сопла надо было также почистить от извести или ржавчины.
Рифат
Сообщение #5 От 14/02/2011 13:04 цитата
Миш ,какие сопла? подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 14/02/2011 13:11 цитата
Ну дырки в народе, из которых вода в кюветы брызжет.
папаша
Сообщение #7 От 15/02/2011 01:00 цитата
Спасибо, попробую выставить по уровню. Дырки почистил давно, также как и снизил давление воды. А может еще выставить с небольшим уллоном назад?
Рифат
Сообщение #8 От 15/02/2011 09:53 цитата
Миш подмигивание
подшучивать, дразнить
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 15/02/2011 10:01 цитата
grifat, я не помню особенности каждой машины, а в таком случае без верхней крышки всё будет видно. А сопла - на них надеваются шланги, идущие от клапанов - трубки.
Известковые отложения на них меняют траекторию струи. улыбка
папаша
Сообщение #10 От 15/02/2011 23:57 цитата
Да, обязательно посмотрю повнимательнее на эти трубки с соплами. Причина интересна. Никогда бы не подумал. Спасибо. Век живи век учись а .....
