помогите подобрать аналог к ТРАНЗИСТОРУ 7133 A-1 0721 | |||||
| помогайте 14/02/2011 19:40 |
ребята помогите решить проблему. неправильно подключил термометр в машине, что то щелкнуло. разобрал, а там на плате только 2 ноги и маркеровка 1с3ат что это? спасибо!
ээ |
| помогайте 15/02/2011 02:52 |
простите пересмотрел еще раз- 103 AT |
| помогайте 16/02/2011 13:49 |
ребята подскажите транзистор 7133А-1, какое-нибудь соответствие в наших, или надо такой же искать ( сам полный чайник в этом, но хочу все знать)))))) |
| -20 dB 16/02/2011 15:37 |
помогайте, а фигушки!
Смотреть надо, как на названия разделов, так и на названия тем, а естественую нужду справлять в туалете, а не на столе. Ты не на ответах Мэйл.ру http://monitor.espec.ws - список разделов. В каждом разделе - темы. http://monitor.espec.ws/info/rules.html - Правила Конференции. Читать и соблюдать. Тот раздел, где ТЕПЕРЬ опубликован твой пост - Корзина. Будешь производить дефекацию где попало - это будет твой ЛЮБИМЫЙ раздел. Перенесено из темы http://monitor.espec.ws/section44/topic54893.html |
| помогайте 17/02/2011 02:10 |
ребятя подскажите буржуйскии транзистор 7133А-1, можно чем-нибудь нашинским заменить? спасибо |
| Strike 17/02/2011 06:49 |
Даташиты запрашивать в соответствующем разделе!.
По нему подберешь аналоги. Советую пока почитать форум, с месяц.. |
| помогайте 17/02/2011 14:52 |
ребята, помогите найти аналог буржуйского транзюка 7133 A-1. и если можно его схемку. спасибо! ![]() |
| помогайте 17/02/2011 14:59 |
помогите подобрать аналог к транзистору 7133 A-1 0721(ЗАРУБЕЖНЫЙ) |
| киев 17/02/2011 15:03 |
помогайте, ПРОЧТИ
и исправь с пощью кнопочки "ИЗМЕНИТЬ" |
| помогайте 17/02/2011 19:35 |
| киев 17/02/2011 19:57 |
ужать в графическом редакторе до дозволенного или через сайт радикал-фото. На простые вопросы - где стоит, зачем, чего делает ответить можешь? Тип корпуса тоже при желании найти можешь, даже если не мастер. |
| помогайте 18/02/2011 01:24 |
ок, завтра попробую сфотить плату и обозначить где стоит. мужики говорили что это управляющий транз. еще сказали что он на 3.5 вольта. 50 МА. что еще надо узнать? завтра спрошу. |
| VikBel 18/02/2011 01:50 |
помогайте, Не забудь у мужиков спросить в каком устройстве применяется.
И чем он там управляет. ![]() |
| помогайте 18/02/2011 19:04 |
вот сам транзистор, если фото получится, то так же выложу и плату и прибор куда он вставляется. ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 20:32 подскажите, фото видно? |
| pabel 18/02/2011 19:38 |
Нет. |
| помогайте 18/02/2011 19:57 |
жалко, а так хотелось найти транз. придется, наверное, эту штуку выкинуть. ![]() |
| pabel 18/02/2011 20:36 |
Что-то я не пойму ,ты фото сделал?
Ну и прикрепи его здесь. ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 21:37 Внизу слева на этой странице прямоугольник с надписью "Ответить"-а там уже можно будет и файлы прикреплять. |
| VikBel 18/02/2011 22:16 |
| киев 18/02/2011 22:33 |
помогайте, пришли фотку мне на "мыло" - вставлю.
Долго из тебя вытягивать, что к чему и откуда? |
| VikBel 18/02/2011 22:35 |
Ещё от себя добавлю. На исправление 24 часа. |
| помогайте 24/02/2011 02:35 |
ребята, )))) ничего секретного)))) автомобильный мнформационный блок( темп за бортом, темп в салоне, заряд акума, часы и всякая дребедень)))))) просто стоит в машине (и место под нее вырезано) , а не работает((((((( вот и решил у вас помощи попросить. все электронщики пожимают плечами со словами - хрень какая то))))))) а транзистор я потерял(((((( осталась только плата но на ней надпись , в месте крепления этого транза - HT 7133. а какое должно быть расширение у фаила для прикрепления? ребята помогайте плз)))) |
| помогайте 02/03/2011 01:56 |
| nvdg 18/11/2011 21:34 |
У меня точно такая же проблема. Часы этой же фирмы. Нужна такая же хрень. Заходил в магазин - сказали что-то такое есть под заказ, но не уверены (фоток нет).
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:36 я так понял, что эта штука при подаче на неё 12V переключает цепь от батареи к бортовой сети. ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:37 могу сфоткать этот транзистор, который у меня ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:50 У меня часы от батареек работают, а от сети нет.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:59 Детектор напряжения. ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 23:00 Где взять такой? |
| nvdg 18/11/2011 22:27 |
Кто-нибудь знает где в России можно купить 1-2 шт.?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 23:28 Регулятор высокого напряжения (30mV voltage regulator) HT7133A-1 в исполнении TO-92. |
| nvdg 19/11/2011 00:30 |
Yuritsh, А где я могу купить 1-2 шт? Из Китая заказ мин 100. |
| nvdg 19/11/2011 00:48 |
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 01:50 Yuritsh, уже изучил, пойду в магаз завтра. может и куплю, если повезёт. |
| nvdg 19/11/2011 01:12 |
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 02:13 Yuritsh, Мне нравится. Много нового узнаю. |
| nvdg 27/03/2012 13:44 |
Yuritsh, Нашел. LP2950CZ-3.3 |
