помогайте
ребята помогите решить проблему. неправильно подключил термометр в машине, что то щелкнуло. разобрал, а там на плате только 2 ноги и маркеровка 1с3ат что это? спасибо!
ээ |
помогайте
| простите пересмотрел еще раз- 103 AT |
помогайте
| ребята подскажите транзистор 7133А-1, какое-нибудь соответствие в наших, или надо такой же искать ( сам полный чайник в этом, но хочу все знать)))))) |
-20 dB
помогайте
| ребятя подскажите буржуйскии транзистор 7133А-1, можно чем-нибудь нашинским заменить? спасибо |
Strike
Даташиты запрашивать в соответствующем разделе!.
По нему подберешь аналоги.
Советую пока почитать форум, с месяц.. |
помогайте
ребята, помогите найти аналог буржуйского транзюка 7133 A-1. и если можно его схемку. спасибо!  |
помогайте
| помогите подобрать аналог к транзистору 7133 A-1 0721(ЗАРУБЕЖНЫЙ) |
киев
Прислонившийся
помогайте, ПРОЧТИ
и исправь с пощью кнопочки "ИЗМЕНИТЬ" |
помогайте
| помогайте писал: | | помогите подобрать аналог к транзистору 7133 A-1 0721(ЗАРУБЕЖНЫЙ) | пластиковый корпус, фото не пошло(( все что знаю)
киев
Прислонившийся
| помогайте писал: | | фото не пошло |
ужать в графическом редакторе до дозволенного или через сайт радикал-фото. На простые вопросы - где стоит, зачем, чего делает ответить можешь? Тип корпуса тоже при желании найти можешь, даже если не мастер. |
помогайте
| ок, завтра попробую сфотить плату и обозначить где стоит. мужики говорили что это управляющий транз. еще сказали что он на 3.5 вольта. 50 МА. что еще надо узнать? завтра спрошу. |
VikBel
помогайте, Не забудь у мужиков спросить в каком устройстве применяется.
И чем он там управляет.  |
помогайте
вот сам транзистор, если фото получится, то так же выложу и плату и прибор куда он вставляется.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 20:32
подскажите, фото видно? |
pabel
помогайте
жалко, а так хотелось найти транз. придется, наверное, эту штуку выкинуть.  |
pabel
Что-то я не пойму ,ты фото сделал?
Ну и прикрепи его здесь.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 21:37
Внизу слева на этой странице прямоугольник с надписью "Ответить"-а там уже можно будет и файлы прикреплять. |
VikBel
| помогайте писал: | придется, наверное, эту штуку выкинуть.  | А эта штука наверное весьма секретная ?  |
киев
Прислонившийся
помогайте, пришли фотку мне на "мыло" - вставлю.| VikBel писал: | | эта штука наверное весьма секретная ? |
Долго из тебя вытягивать, что к чему и откуда? |
VikBel
| киев писал: | помогайте, ПРОЧТИ
Ещё от себя добавлю.
На исправление 24 часа. |
