LG FLATRON L1917S (L19NS-8) моргает диодом | |
| denneo 14/02/2011 22:20 |
Здравствуйте!
Достался данный монитор, при включении на долю секунды появляется родная заставка с синим текстом FLATRON, после чего экран меркнет как-будто и не включен вовсе, и начинает довольно часто моргать диод у кнопки power. Хотел бы написать что внутри цело/повреждено, да вот только пока не могу разобрать его... Хочу знать насколько можно сузить диапазон диагнозов и подсказку в его разборке. Спасибо. |
| TE 15/02/2011 00:29 |
Как разобрать уже писалось - в поиск, или посмотреть в сервисмануале. |
| denneo 15/02/2011 01:49 |
поиск юзал, а де мануал стащить?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 03:24 Поиск не очень работает, например по запросу <LG L19> выдает всего один пост, хотя в названиях тем этого полно! Или вы предлагаете мне вручную лопатить всю ветку? Верните вопрос на место. |
| rematik 15/02/2011 08:59 |
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=LG+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
denneo, я тебе предлагаю отнести его в ремонт к специалистам. ![]() |
| denneo 15/02/2011 20:20 |
Не первый раз приходится... Вскрыть не удается, по углам панель передняя не отщелкивается. Перепаять если что нужно будет смогу, ну а определить если что-то с процом и т.п. точно не смогу. Если не разберусь, то тогда отнесу спецу.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 21:26 Разобрал... Потуже самсунгов будет... =))) |
| denneo 15/02/2011 22:40 |
На плате питания видно выпаян 1 конденсатор, вокруг стоят 2шт 1000 мкФ 16 В, 2 шт 1000 мкФ 25 В и 1 шт 470 мкФ 25 В... Вот картинка, сверху кругом отмечен отсутствующий конденсатор. Где бы мануал надыбать? Или как определить какой кондёр там должен стоять?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 00:23 Спасибо можно закрыть, все нашел 680 мкФ 25 В... З.Ы. Иногда хватает просто выговориться ![]() |
| Merg 24/09/2018 11:08 |
У меня монитор LG FLATRON L1917S мигает светодиод,3 раза морганет и откл.Разбираю ,все разьемы снимаю и обратно ставлю.Собираю монитор и вкл.Постоянно мигает индикатор.Запускаю комп
через 10-15 сек ,мигания исчезают.Монитор работает нормально.На слдующий день ситуация повторяется.В чем причина может быть??? |
