LCD BBK LT3214S нет подсветки | |||
| TRIPLEX 15/02/2011 13:19 |
LCD BBK LT3214S
состав: HPC-1654E / HIU-812-S (M) БП - HLP-23A01 Мать: RSAG7.820.1037/ROH инвертор:BD9897FS,LM2901,LM2904,1H29TB-4шт(транзисторов) инверторов 2.матрица AX080D002F Нет подсветки. Звук есть, изображение тоже (лампой светил в экран). HIU-812-M целая, на HIU-812-S мёртвый F201 и пробиты два FDD8447L. Хотелось бы услышать советы по восстановлению платы инвертора, т.к. с таким ещё не сталкивался. На что ещё нужно обратить внимание кроме явной замены 2х транзисторов и предохранителя? Транзюков в наличии нет пока. |
| B.B. 15/02/2011 13:24 |
Естественно на BD9897FS. Есть темы с ее участием и советами по доработке - ищи здесь. Вот навскидку парочка ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic155255.html http://monitor.espec.ws/section31/topic166516.html |
| TRIPLEX 15/02/2011 14:38 |
Вы об этом?
The Component Kit includes the following components (for Master & Slave) : • TVS zener diode (33 V) x 2 • MLCC capacitor (100 pF) x 2 • Resistor (DIP type or SMD) 4.7 Ω x 4 нашёл схему что менять, но что-то я не нашёл мест куда их припаивать. Нет ли фотки платы с указанием куда какие детали ставить? |
| Captain 15/02/2011 17:08 |
это как то странно звучит. Ремонт по фотографии требуется? |
| CHETLAN 15/02/2011 17:23 |
| TRIPLEX 15/02/2011 17:53 |
всё, уж разобрался без вас... |
| CHETLAN 15/02/2011 18:04 |
TRIPLEX, а че нервничаешь (многоточие после фразы прописываешь), не все же на блюдце подаваться должно, самому в первую очередь шевелится надо. |
| TRIPLEX 15/02/2011 18:09 |
это у меня привычка такая...
По началу чёт не догнал что, куда, к чему. Мозг включил, 5 мин посидел и всё сделал. Осталось тринзюки купить... |
| TRIPLEX 22/02/2011 17:22 |
заменил два FDD8447L на L3705N.
Поставил все детали по доработке (дорожки естесна перерезал там где резюки ставятся) и заменил два кондера на слейве. Не пашет подсветка! Убрал все детали по доработке (оставил только L3705N), восстановил дрожки. Подсветка горит, но на слейве сильно свистит инвертор. Включал раза 2 по сек 3-4, НЕ стал добивать его, мало ли... FDD8447L точно можно заменить на L3705N? |
| Vikont 24/02/2011 17:43 |
А BD9897FS менял?Ставь новую BD9897FS и два родных FDD8447L и будет тебе счастье. ![]() |
| TRIPLEX 24/02/2011 18:43 |
Не менял БД, на днях будет.
Родных нет. Есть такие: 2SK4075 IRFR024PBF (VISH/IR) D-PAK IRFR2405PBF (IR) D-PAK IRFR2905ZPBF (IR) D-PAK |
| Vikont 24/02/2011 19:49 |
TRIPLEX, я в эти инвертора ставлю только FDD8447L и всё работает нормально.По крайней мере сколько бобиков и тошиб делал,проблем после замены FDD8447L и BD9897FS не было.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 19:51 Не менял БД, на днях будет. Так что ты тогда хочешь от инвертора с дохлой бэдэхой? ![]() |
| vladserebrya 24/02/2011 19:58 |
Такой же тв починил год назад, тоже свистел. |
| TRIPLEX 24/02/2011 19:58 |
поздравляю надеюсь возврата не было?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:00
не понял, почему мёртвая? А как же тогда подсветка то горит? Чё та я не догоняю ![]() |
| vladserebrya 24/02/2011 20:01 |
Такой же тв починил год назад, после замены FDD8447L и BD9897FS на аналогичные-инвертор также свистел. ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:02 Всё ок нет возврата. |
| Vikont 24/02/2011 20:13 |
TRIPLEX, а потому что с неё идут "кривые" импульсы и у тебя будет бить новые транзисторы. Ты думаешь,что просто так у тебя одно плечо вылетело? |
| TRIPLEX 26/02/2011 15:55 |
заменил BD и поставил родные FDD. Всё работает, свиста нет.
А с доработкой не пашет. Синий диод горит. Ни звука, ни изображения ![]() |
| Vikont 26/02/2011 18:02 |
TRIPLEX, оставляй всё как сейчас,гоняй и закрывай тему. ![]() |
| TRIPLEX 26/02/2011 18:28 |
"гоняй и закрывай тему... отдавай и ЖДИ ВОЗВРАТА" ты хотел сказать ![]() |
| Vikont 26/02/2011 18:45 |
TRIPLEX, не глуми голову себе и людям. Ставь на прогон на пару дней и выдавай,вот что я хотел сказать.Лично у меня аппараты после подобного ремонта не возвращались. ![]() |
| Terminator 3 21/11/2014 16:15 |
всем привет,конечно поздновато для совета,неделю назад оживил сей инвертор,был в кз один FDD и пред-ль,FDD заменил на MDD1752,три дня прогона,полет нормальный ![]() |
