Ошибки чтения дисков на BBK DK1040S
evetoy
18/02/2011 08:08
Проблема в следующем-есть BBK DK1040S,при воспроизведении дисков(лицензия,самописных)примерно в конце записи происходит зависание и остановка воспроизведения.Была заменена лазерная головка SF-HD62 на новую,шлейф и двигатель со столиком диска.Проблема осталась,юстировка направляющих не изменялась,буду очень признателен за совет!
bugs2005
18/02/2011 10:40
Прийдётся изменить.
evetoy
18/02/2011 22:01
Попытка юстировки направляющих результатов не дала,винты поворачивал через градус как по часовой так и против,может есть методика или отладочный диск для калибровки?
Иван Василич
18/02/2011 22:05
evetoy писал:
Обратить внимание на укладку шлейфа,а так-же на чистоту механизма перемещения
evetoy писал:
заменен.................... двигатель со столиком диска
А след. мотор кто проверять будет?
evetoy
18/02/2011 22:46
механизм перемещения чист и шлейф уложен правильно,а вот двигатель перемещения головки не проверял.Завтра отпишусь.
bugs2005
19/02/2011 13:49
CD тоже тормозит?
evetoy
20/02/2011 17:32
Проблема решена-головка SF-HD62 была с дефектом ,сейчас все ок.Всем спасибо за помощь!
bugs2005
20/02/2011 22:10
не верю.
evetoy
22/02/2011 22:45
Ну почти решена-лицензии стал читать без проблем,некоторые самописные тоже. улыбка
