Ошибки чтения дисков на BBK DK1040S
evetoy
Сообщение #1 От 18/02/2011 08:08 цитата
Проблема в следующем-есть BBK DK1040S,при воспроизведении дисков(лицензия,самописных)примерно в конце записи происходит зависание и остановка воспроизведения.Была заменена лазерная головка SF-HD62 на новую,шлейф и двигатель со столиком диска.Проблема осталась,юстировка направляющих не изменялась,буду очень признателен за совет!
bugs2005
Сообщение #2 От 18/02/2011 10:40 цитата
Прийдётся изменить.
evetoy
Сообщение #3 От 18/02/2011 22:01 цитата
Попытка юстировки направляющих результатов не дала,винты поворачивал через градус как по часовой так и против,может есть методика или отладочный диск для калибровки?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 18/02/2011 22:05 цитата
evetoy писал:
Обратить внимание на укладку шлейфа,а так-же на чистоту механизма перемещения
evetoy писал:
заменен.................... двигатель со столиком диска
А след. мотор кто проверять будет?
evetoy
Сообщение #5 От 18/02/2011 22:46 цитата
механизм перемещения чист и шлейф уложен правильно,а вот двигатель перемещения головки не проверял.Завтра отпишусь.
bugs2005
Сообщение #6 От 19/02/2011 13:49 цитата
CD тоже тормозит?
evetoy
Сообщение #7 От 20/02/2011 17:32 цитата
Проблема решена-головка SF-HD62 была с дефектом ,сейчас все ок.Всем спасибо за помощь!
bugs2005
Сообщение #8 От 20/02/2011 22:10 цитата
не верю.
evetoy
Сообщение #9 От 22/02/2011 22:45 цитата
Ну почти решена-лицензии стал читать без проблем,некоторые самописные тоже. улыбка
1
1
del
