AEG CTV-4800 VT chassis TV2K - после грозы [РЕШЕНО]
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 10/08/2011 01:27 цитата
Micom - ST92T195C7B1/MBF
Memory - 24C08
SMPS - ST1802HI
TR Chopper - BCK-35-26
Video - STV2246
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA1905
Tuner - KS-H-135E (Selteka)
RGB Amp. - BF422 + BF423
Tube - A33EKC02X01(Lithuania) + KS3300
FBT - BSC23-N0125
HOT - ST1803DHI
IC remote - SC3004S
Принесли телик после грозы ,востановил бп поменял 2SC3807, ST1802HI,ну и несколько диодов в диодном мосте + рез К 602.
После чего телик запустился с зауженым по вертикали изображением ни на пульт ни на локалку не реагировал и сильно грелась IC602 (5v на проц),после замены проца на ST92T195C7B1/MCM работа телика востановилась но с таким дефектом
Напряжения блока питания 109:14,8:32,2
На стабиках 4,95 и 7,95 соответственно
Сообщение #2 От 10/08/2011 01:30 цитата
видеопроц?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 10/08/2011 01:36 цитата
Видеопроц подставлял STV2248 без изменений!
Сообщение #4 От 10/08/2011 07:23 цитата
Это у тебя изо в "пелене" с ОХ + "снег"? Что по АВ? Что с АВ-выхода на другой ТВ? Что с уровнем АРУ и прохождением ПЧ?
makeym
makeym
Сообщение #5 От 10/08/2011 07:42 цитата
sasha19722201, опять на три стр.? двидюк по низам подключал??? подшучивать, дразнить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 От 10/08/2011 08:12 цитата
По низам сигнал выглядит так
На счет прохождения ПЧ я вижу - вот сигнал по ВЧ с телетеста
А так выглядит изо без входного сигнала
makeym
makeym
Сообщение #7 От 10/08/2011 08:49 цитата
sasha19722201, ну так или в.проц. нормальный поставь(питатели думаю в порядке) или с в. ус. разберись подшучивать, дразнить какие проблемы равнодушие если и по низам тоже самое? бяка
MASTER+
Сообщение #8 От 10/08/2011 09:47 цитата
sasha19722201 писал:
Дай в тему режим ПК, убавь ускоряющее.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 От 10/08/2011 10:18 цитата
Напряжение на ПК 185в,если ускоряющее скрутить екран вообще темный
Напряжения на катодах 141(В) 135(G) 139(R)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 10/08/2011 13:27 цитата
Кинескоп классно!
Все болезни от нервов и плохого ПИТАНИЯ! Осцилографом пройдись по питающим напряжениям (особенно тем, что формируются с ТДКС).
Сообщение #11 От 10/08/2011 15:51 цитата
Уж очень на "шитье" анодного смахивает по фото (если по ВЧ) ... Если смотреть НЧ - я бы пошел по ОТЛ и режимам на ПК ... Сними сигнал с АВ-выхода на другой ТВ ... Как выглядит?
makeym
makeym
Сообщение #12 От 10/08/2011 15:57 цитата
KRAB писал:
ага -а он знает о чём ты? голливудская улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 От 10/08/2011 18:34 цитата
сигнал с АВ-выхода на другой ТВ - без искажений!
Сообщение #14 От 10/08/2011 19:01 цитата
- значит ЕЩЕ РАЗ перечитай то, что я тебе советовал! подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #15 От 10/08/2011 22:33 цитата
sasha19722201, начни с проверки кинескопа, далее поговорим.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #16 От 11/08/2011 11:58 цитата
Кин впорядке проверял квинталом ,тут вылезла проблелема с кадровой (сузилось по вертикали до 3 см .
Все режимы отвечают кроме 1(0.7в) и 11(0) ноги
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 11/08/2011 12:08 цитата
sasha19722201, теперь нужно благословление на замену кадровой?
Сообщение #18 От 11/08/2011 12:16 цитата
- и он у тебя в состоянии определить обрыв-шитье на втором аноде? подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 От 11/08/2011 12:24 цитата
Нет нужно подставлять другой кин,
Кадровую подставлю но пока такой нет в наличии!
Сообщение #20 От 11/08/2011 12:46 цитата
- глупо при
- а "размах пилы", а С/М, а "токовый датчик"?! голливудская улыбка
