AEG CTV-4800 VT chassis TV2K - после грозы [РЕШЕНО]
sasha19722201
10/08/2011 01:27
Micom - ST92T195C7B1/MBF
Memory - 24C08
SMPS - ST1802HI
TR Chopper - BCK-35-26
Video - STV2246
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA1905
Tuner - KS-H-135E (Selteka)
RGB Amp. - BF422 + BF423
Tube - A33EKC02X01(Lithuania) + KS3300
FBT - BSC23-N0125
HOT - ST1803DHI
IC remote - SC3004S
Принесли телик после грозы ,востановил бп поменял 2SC3807, ST1802HI,ну и несколько диодов в диодном мосте + рез К 602.
После чего телик запустился с зауженым по вертикали изображением ни на пульт ни на локалку не реагировал и сильно грелась IC602 (5v на проц),после замены проца на ST92T195C7B1/MCM работа телика востановилась но с таким дефектом
Напряжения блока питания 109:14,8:32,2
На стабиках 4,95 и 7,95 соответственно
видеопроц?
sasha19722201
10/08/2011 01:36
Видеопроц подставлял STV2248 без изменений!
Это у тебя изо в "пелене" с ОХ + "снег"? Что по АВ? Что с АВ-выхода на другой ТВ? Что с уровнем АРУ и прохождением ПЧ?
makeym
10/08/2011 07:42
sasha19722201, опять на три стр.? двидюк по низам подключал??? подшучивать, дразнить
sasha19722201
10/08/2011 08:12
По низам сигнал выглядит так
На счет прохождения ПЧ я вижу - вот сигнал по ВЧ с телетеста
А так выглядит изо без входного сигнала
makeym
10/08/2011 08:49
sasha19722201, ну так или в.проц. нормальный поставь(питатели думаю в порядке) или с в. ус. разберись подшучивать, дразнить какие проблемы равнодушие если и по низам тоже самое? бяка
MASTER+
10/08/2011 09:47
sasha19722201 писал:
Дай в тему режим ПК, убавь ускоряющее.
sasha19722201
10/08/2011 10:18
Напряжение на ПК 185в,если ускоряющее скрутить екран вообще темный
Напряжения на катодах 141(В) 135(G) 139(R)
goga_tv
10/08/2011 13:27
Кинескоп классно!
Все болезни от нервов и плохого ПИТАНИЯ! Осцилографом пройдись по питающим напряжениям (особенно тем, что формируются с ТДКС).
Уж очень на "шитье" анодного смахивает по фото (если по ВЧ) ... Если смотреть НЧ - я бы пошел по ОТЛ и режимам на ПК ... Сними сигнал с АВ-выхода на другой ТВ ... Как выглядит?
makeym
10/08/2011 15:57
KRAB писал:
ага -а он знает о чём ты? голливудская улыбка
sasha19722201
10/08/2011 18:34
сигнал с АВ-выхода на другой ТВ - без искажений!
- значит ЕЩЕ РАЗ перечитай то, что я тебе советовал! подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
10/08/2011 22:33
sasha19722201, начни с проверки кинескопа, далее поговорим.
sasha19722201
11/08/2011 11:58
Кин впорядке проверял квинталом ,тут вылезла проблелема с кадровой (сузилось по вертикали до 3 см .
Все режимы отвечают кроме 1(0.7в) и 11(0) ноги
киев
11/08/2011 12:08
sasha19722201, теперь нужно благословление на замену кадровой?
- и он у тебя в состоянии определить обрыв-шитье на втором аноде? подмигивание
sasha19722201
11/08/2011 12:24
Нет нужно подставлять другой кин,
Кадровую подставлю но пока такой нет в наличии!
- глупо при
- а "размах пилы", а С/М, а "токовый датчик"?! голливудская улыбка
киев
11/08/2011 13:23
KRAB писал:
глупо при sasha19722201 писал:
и при этом
sasha19722201
11/08/2011 18:57
Размах пилы на 8 н- 6,6в,токовый датчик R327 -2,2 Oм целый!
sasha19722201
18/08/2011 23:40
Сделал кадровую- был оборван R320-2,2 Om и сразу палил микросхему!
Что до начальной причины - дело в плате кинескопа оборван R 526 -22 Om
MASTER+
18/08/2011 23:42
Нашел - дело в плате кинескопа оборван R 526 -22 Om
А почему кинескоп не палил БП? бяка
киев
19/08/2011 10:20
Бред какой-то. И чё с ним делать?
киев писал:
И чё с ним делать?
- на КОЛ ... и так 5 раз ... пока до мозга не проберет! голливудская улыбка
киев
19/08/2011 17:13
sasha19722201, R327 это не токовый датчик а цепочка подавления возбуждения. Токовый датчик это и есть R320 и его обрыв микру не спалит и на первом выводе 0,7В не будет а если будет, то не будет полосы в 3см. Уберу я таки эти фантазии.
