DVD panasonic sa-vk450 не читает диски | |
| micstura 19/02/2011 01:16 |
Доброго вам времени, уважаемые.
А не подскажете ли и мне по почти той же проблеме, что не читает диски? Диски не раскручивает, лазер пару раз засвечивается (довольно ярко), а вот движок SLED как-то странно жужжит и голова практически не позиционируется - очень медленно и совсем не много продвигается по оси. При включении диска сначала начинает жужжать SLED, немного пожужжит, останавливается, а потом медленно начинает раскручиваться шпиндель. Потом опять начинает работать SLED и опять шпиндель. В итоге - NO DISC. Шпиндель менял. Снимал SLED - разбирал и смазывал его (другого такого под рукой нет),- без результата. Напряжения на моторах не проверить - хрен подлезешь. Что ещё проверить и куда копать? Надеюсь на вашу помощь. |
| GENAA 19/02/2011 10:03 |
Огласите весь список пожалуйста:т.е.состав,напряжений. |
| elfavr 19/02/2011 20:28 |
И к драйверу тоже хрен подлезеш? ![]() |
| STING 19/02/2011 22:28 |
micstura , оформите тему согласно правил раздела http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
