DVD panasonic sa-vk450 не читает диски
micstura
micstura
Сообщение #1 От 19/02/2011 01:16 цитата
Доброго вам времени, уважаемые.
А не подскажете ли и мне по почти той же проблеме, что не читает диски? Диски не раскручивает, лазер пару раз засвечивается (довольно ярко), а вот движок SLED как-то странно жужжит и голова практически не позиционируется - очень медленно и совсем не много продвигается по оси. При включении диска сначала начинает жужжать SLED, немного пожужжит, останавливается, а потом медленно начинает раскручиваться шпиндель. Потом опять начинает работать SLED и опять шпиндель. В итоге - NO DISC. Шпиндель менял. Снимал SLED - разбирал и смазывал его (другого такого под рукой нет),- без результата. Напряжения на моторах не проверить - хрен подлезешь. Что ещё проверить и куда копать? Надеюсь на вашу помощь.
GENAA
Сообщение #2 От 19/02/2011 10:03 цитата
Огласите весь список пожалуйста:т.е.состав,напряжений.
elfavr
elfavr
Сообщение #3 От 19/02/2011 20:28 цитата
И к драйверу тоже хрен подлезеш? голливудская улыбка
STING
STING
Сообщение #4 От 19/02/2011 22:28 цитата
micstura , оформите тему согласно правил раздела http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
1
777
