Nokia 5800 нет зарядки после прошивки. | |||||
| Nikita 9600 28/02/2011 20:30 |
Nokia 5800 нет зарядки после прошивки через nsu где-то на 75% произошла ошибка. Прошил через j.a.f. в режиме дед мод. После чего не работает юсб и зарядка + сильно греется в районе камеры...
P.S. когда подключаеш зарядку пишет : идет зарядка и сразу акб разряжена...При подключении usb спрашивает в каком режиме подключиться но ни один комп его не видит и в правом верхнем углу не показывает значок usb. |
| Сергей Козырев 28/02/2011 21:17 |
А причина "шитья"? - для чего это было нужно? Тело перестало работать просто так, после разряда, попадание влаги, мех. повреждение- удар? Ты бы сразу облегчил "гадалки", если бы указал причину. ![]() |
| Nikita 9600 28/02/2011 21:35 |
Летом его искупали... решил повысить прошивку с 20 на 51...
Но работал норм после просушки... |
| Сергей Козырев 28/02/2011 21:44 |
Закон "подласти" работает. Подключи тело на БП,кушать должен хорошо, коль греется- и тампончиком со спиртом, растворителем ищи, что греется. Ну а дальше бональная процедура. ![]() |
| Nikita 9600 28/02/2011 21:46 |
а прошивка не поможет? джаф тоже несколько ошибок выдал. |
| rommy 28/02/2011 23:13 |
Nikita 9600, да врядли кривая прошивка может сделать что в теле начнёт что то грется.
Короче разбирай,подключай к бп и смотри что греется. Да и вредно шить тел,который много потребляет.Он просто не прошьётся до конца,что у тебя и произошло. |
| TRIPLEX 01/03/2011 00:22 |
разбирай, промывай, вешай на БП...
если греется ,то 100500 дело в железе, прошивка ни при чём |
| foxter-x 01/03/2011 13:42 |
Смотри цепочку заряда F2000, L2000, R2000, C2001, C2002 она как раз находится в районе камеры. Наверняка пробило R2000. А также разъем usb посмотри там наверное мн-о-о-ого окислов увидишь. А вообще после купания надо сразу разбирать, промывать, сушить, а не ждать, когда пятаки отвалятся или дорожки отгниют. |
| Nikita 9600 01/03/2011 19:55 |
Еще вопрос, а понижать прошивку через программатор можно? |
| Сергей Козырев 01/03/2011 20:39 |
Мил человек, ты хоть читаешь, что тебе пишут? Или ремонт заключается только в"шитье"? |
| voffka 01/03/2011 20:59 |
если через бокс - можно (но не все модели) если отломышем (типа Jaf,mx-key) - лучше сразу молотком грохни по телефону. |
| Сергей Козырев 01/03/2011 21:07 |
Трактором легче. ![]() |
| Nikita 9600 04/03/2011 21:25 |
молотком дешевле ![]() |
| rommy 04/03/2011 22:44 |
В корзину. |
| Nikita 9600 05/03/2011 21:06 |
Всем спасибо.... отдал в ремонт.. |
