Nokia 5800 нет зарядки после прошивки.
Nikita 9600
Сообщение #1 От 28/02/2011 20:30 цитата
Nokia 5800 нет зарядки после прошивки через nsu где-то на 75% произошла ошибка. Прошил через j.a.f. в режиме дед мод. После чего не работает юсб и зарядка + сильно греется в районе камеры...
P.S. когда подключаеш зарядку пишет : идет зарядка и сразу акб разряжена...При подключении usb спрашивает в каком режиме подключиться но ни один комп его не видит и в правом верхнем углу не показывает значок usb.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 От 28/02/2011 21:17 цитата
Nikita 9600 писал:
А причина "шитья"? - для чего это было нужно? Тело перестало работать просто так, после разряда, попадание влаги, мех. повреждение- удар?
Ты бы сразу облегчил "гадалки", если бы указал причину. недовольство, огорчение
Nikita 9600
Сообщение #3 От 28/02/2011 21:35 цитата
Летом его искупали... решил повысить прошивку с 20 на 51...
Но работал норм после просушки...
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 От 28/02/2011 21:44 цитата
Nikita 9600 писал:
Закон "подласти" работает. недовольство, огорчение Подключи тело на БП,кушать должен хорошо, коль греется- и тампончиком со спиртом, растворителем ищи, что греется. Ну а дальше бональная процедура. улыбка
Nikita 9600
Сообщение #5 От 28/02/2011 21:46 цитата
а прошивка не поможет? джаф тоже несколько ошибок выдал.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 28/02/2011 23:13 цитата
Nikita 9600, да врядли кривая прошивка может сделать что в теле начнёт что то грется.
Короче разбирай,подключай к бп и смотри что греется.
Да и вредно шить тел,который много потребляет.Он просто не прошьётся до конца,что у тебя и произошло.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 01/03/2011 00:22 цитата
разбирай, промывай, вешай на БП... подмигивание
если греется ,то 100500 дело в железе, прошивка ни при чём
foxter-x
Сообщение #8 От 01/03/2011 13:42 цитата
Смотри цепочку заряда F2000, L2000, R2000, C2001, C2002 она как раз находится в районе камеры. Наверняка пробило R2000. А также разъем usb посмотри там наверное мн-о-о-ого окислов увидишь. А вообще после купания надо сразу разбирать, промывать, сушить, а не ждать, когда пятаки отвалятся или дорожки отгниют.
Nikita 9600
Сообщение #9 От 01/03/2011 19:55 цитата
Еще вопрос, а понижать прошивку через программатор можно?
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #10 От 01/03/2011 20:39 цитата
Nikita 9600 писал:
rommy писал:
Мил человек, ты хоть читаешь, что тебе пишут? недовольство, огорчение Или ремонт заключается только в"шитье"?
voffka
Сообщение #11 От 01/03/2011 20:59 цитата
Nikita 9600 писал:
если через бокс - можно (но не все модели)
если отломышем (типа Jaf,mx-key) - лучше сразу молотком грохни по телефону.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #12 От 01/03/2011 21:07 цитата
voffka писал:
Трактором легче. равнодушие
Nikita 9600
Сообщение #13 От 04/03/2011 21:25 цитата
молотком дешевле равнодушие
rommy
rommy
Сообщение #14 От 04/03/2011 22:44 цитата
В корзину.
Nikita 9600
Сообщение #15 От 05/03/2011 21:06 цитата
Всем спасибо.... отдал в ремонт..
1
111
xxx
