Sony DVD-737PS (китай) зависает
alala
Сообщение #1 От 03/03/2011 15:39 цитата
Добрый день!
Имеется DVD плеер "Sony DVD-737PS", привезен из рейса, явно подделка. Надпись SONY приклеена, маркировка DVD-737PS нанесена на корпус качественно, таким же образом как и все надписи (Play, Stop, Volume, etc).
Проблема заключается в том, что при воспроизведении любого материала (фильмов, ауди-диски, mp3-диски) "зависает" в случайном месте. Может проиграть весь диск до конца нормально, а может на втором же треке стать. После зависания диск продолжает крутиться, таймер стоит на месте, помогает только Power.
При зависании во время фильма на экране появляются артефакты, наподобие цветного шума, к сожалению фото не имею.
Сфоткал во всех ракурсах, приложил в архив.
  DVD Sony.zip  4.44 МБ  Скачано: 403 раз(а)
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 03/03/2011 15:54 цитата
alala, Опишите полный состав девайса,что Вы в нем поменяли -шлейф, движек, бошку?
alala
Сообщение #3 От 03/03/2011 18:41 цитата
Ничего не менял, все как было.
Что-то нужно уточнить подробнее?
STING
STING
Сообщение #4 От 03/03/2011 18:47 цитата
alala писал:
Да , нужно подмигивание
serp1972 писал:
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
alala
Сообщение #5 От 03/03/2011 19:29 цитата
1) Тип DVD плеер, Модель SONY DVD-737PS (но это 99% НЕ Sony)
2) Проблему описал, из работ ничего не делал, жду что вы посоветуете (я не мастер, хочу попробывать починить свой собственный DVD)
3) Характер тоже описал все в том же первом сообщении
4) Вы не поверите, все там же, в первом сообщении (архив с фото Скачано: 0 раз(а) обо всем говорит), дублирую здесь 1 фото из того архива
Марка оптики - MITKO 3ZC33683
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 03/03/2011 19:47 цитата
alala писал:
Попробовать можно,только вначале изучите это: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
и это: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
А затем с полным описанием,измерениями и предварительно проделанной работе-милости просим.
А так совет будет один(и явно он Вам не понравиться)
ОБРАТИТЕСЬ В МАСТЕРСКУЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.
Удачи!!!
alala
Сообщение #7 От 03/03/2011 20:44 цитата
Квалификации и опыта что бы выполнять все замеры у меня нет, последую вашему предложению и отнесу в СЦ
Нормальный такой предсказуемый совет, просто хотелось попробовать самому улыбка
Скажите только вот еще что: от _аккуратного_ притормаживания рукой крутящегося диска в закрытом лотке при снятом кожухе (на ходу) мог повредиться мотор раскрутки?
В данный момент после вставки диска он перестал раскручиваться до нужной скорости, субъективно 30% набирает и сбрасывает почти до 0, так 3-4 раза и потом полностью останавливается. На индикаторе все это время LOAD.
alala
Сообщение #8 От 04/03/2011 20:57 цитата
Пожалуйста, ответьте про моторчик и можете закрывать/удалять тему.
Сегодня звонил в 2 СЦ, сказали что китайцев не берут.
Borek
Borek
Сообщение #9 От 05/03/2011 02:15 цитата
alala писал
Ну и дураки, что не берут. Так и скажи им.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 05/03/2011 05:57 цитата
alala писал:
НЕТ
1
1
999
xxx
