Sony DVD-737PS (китай) зависает | |||||
| alala 03/03/2011 15:39 |
Добрый день!
Имеется DVD плеер "Sony DVD-737PS", привезен из рейса, явно подделка. Надпись SONY приклеена, маркировка DVD-737PS нанесена на корпус качественно, таким же образом как и все надписи (Play, Stop, Volume, etc). Проблема заключается в том, что при воспроизведении любого материала (фильмов, ауди-диски, mp3-диски) "зависает" в случайном месте. Может проиграть весь диск до конца нормально, а может на втором же треке стать. После зависания диск продолжает крутиться, таймер стоит на месте, помогает только Power. При зависании во время фильма на экране появляются артефакты, наподобие цветного шума, к сожалению фото не имею. Сфоткал во всех ракурсах, приложил в архив. |
| serp1972 03/03/2011 15:54 |
alala, Опишите полный состав девайса,что Вы в нем поменяли -шлейф, движек, бошку? |
| alala 03/03/2011 18:41 |
Ничего не менял, все как было.
Что-то нужно уточнить подробнее? |
| STING 03/03/2011 18:47 |
Да , нужно
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| alala 03/03/2011 19:29 |
1) Тип DVD плеер, Модель SONY DVD-737PS (но это 99% НЕ Sony)
2) Проблему описал, из работ ничего не делал, жду что вы посоветуете (я не мастер, хочу попробывать починить свой собственный DVD) 3) Характер тоже описал все в том же первом сообщении 4) Вы не поверите, все там же, в первом сообщении (архив с фото Скачано: 0 раз(а) обо всем говорит), дублирую здесь 1 фото из того архива Марка оптики - MITKO 3ZC33683 |
| Иван Василич 03/03/2011 19:47 |
Попробовать можно,только вначале изучите это: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html и это: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html А затем с полным описанием,измерениями и предварительно проделанной работе-милости просим. А так совет будет один(и явно он Вам не понравиться) ОБРАТИТЕСЬ В МАСТЕРСКУЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. Удачи!!! |
| alala 03/03/2011 20:44 |
Квалификации и опыта что бы выполнять все замеры у меня нет, последую вашему предложению и отнесу в СЦ
Нормальный такой предсказуемый совет, просто хотелось попробовать самому
Скажите только вот еще что: от _аккуратного_ притормаживания рукой крутящегося диска в закрытом лотке при снятом кожухе (на ходу) мог повредиться мотор раскрутки? В данный момент после вставки диска он перестал раскручиваться до нужной скорости, субъективно 30% набирает и сбрасывает почти до 0, так 3-4 раза и потом полностью останавливается. На индикаторе все это время LOAD. |
| alala 04/03/2011 20:57 |
Пожалуйста, ответьте про моторчик и можете закрывать/удалять тему.
Сегодня звонил в 2 СЦ, сказали что китайцев не берут. |
| Borek 05/03/2011 02:15 |
alala писал
Ну и дураки, что не берут. Так и скажи им. |
| Иван Василич 05/03/2011 05:57 |
НЕТ |
