телевизор Shivaki STV-2973 сброс меню | |||
| sergo211 02/03/2011 11:02 |
сброс сервисного меню, не стал работать пульт без него не могу войти в сервисное меню чтобы настроить геометрию,по внешнему виду не чего не сгорело,напряжения в пределах допустимого,кто что может подсказать? |
| киев 02/03/2011 11:11 |
sergo211, закон суров, но он закон. Создавать тему начинаем с этого. Исправляй. |
| serg63 02/03/2011 11:32 |
Доверь это дело мастеру.Ты же уже долазился,как я понял,в сервисе? ![]() |
| sergo211 02/03/2011 12:13 |
как раз нет,жена выключила кнопку питания и всё,при следующем включении с пульта не включился,только с кнопок на панели,при этом звук был на нуле и изменился цвет OSD меню,также изображение ушло немного вверх,настройки все работаю,до следующего отключения,после выключения опять сброс |
| киев 02/03/2011 12:20 |
Ну, нет, так нет.
Вход в сервис этого телека есть в соответствующем разделе, но не поможет. Телек в ремонт. |
| sergo211 02/03/2011 12:56 |
спасибо! |
