sergo211
| сброс сервисного меню, не стал работать пульт без него не могу войти в сервисное меню чтобы настроить геометрию,по внешнему виду не чего не сгорело,напряжения в пределах допустимого,кто что может подсказать? |
киев
Прислонившийся
| sergo211, закон суров, но он закон. Создавать тему начинаем с этого. Исправляй. |
serg63
| sergo211 писал: | | ,по внешнему виду не чего не сгорело,напряжения в пределах допустимого,кто что может подсказать? |
Доверь это дело мастеру.Ты же уже долазился,как я понял,в сервисе?  |
sergo211
| как раз нет,жена выключила кнопку питания и всё,при следующем включении с пульта не включился,только с кнопок на панели,при этом звук был на нуле и изменился цвет OSD меню,также изображение ушло немного вверх,настройки все работаю,до следующего отключения,после выключения опять сброс |
киев
Прислонившийся
Ну, нет, так нет.
Вход в сервис этого телека есть в соответствующем разделе, но не поможет. Телек в ремонт. |
sergo211
