Стиральная машина LG 5kg WD-80260N | |||||
| RUZIBOY 02/03/2011 19:40 |
Стиральная машина
LG 5kg WD-80260N Привет всем професионалам! Я в основном занимаюс ремонтом радиоэлэктронной техники, у меня дома стиральная машина LG 5kg WD-80260N перестал нагреват воду все остальные режими работают намально. Я проверил все радиоэлементи и диоди паралелно соеденине кобмоткам реле тоже все исправни помнял местами две одинаковые микросхеми упровление электромагнитных реле. Ничего не изменилос, потом подол 4 вольт на выходе ножек микросхеми управлени где податся напряжени управление при этом нагревател нагрелос. Падумал на прошивку искал но ксожилению не нашол. питание на микросхеми ест согласно датащиту. прозба если кто занимался подобной неисправности сообщите пожалуста. |
| Слава 02/03/2011 20:11 |
Если светильник перестал светить то сразу надо найти прошивку на лампочку? Вы ТЕН то проверили? |
| Kurt76 02/03/2011 21:03 |
RUZIBOY, ..тему-исправь,а то в мусорнике будет.. ![]() |
| regiss 02/03/2011 21:31 |
Читай внимательно:
| rgb63 02/03/2011 21:43 |
Датчик температуры после замеров что говорит ? |
| regiss 02/03/2011 21:48 |
А разве таким образом "ловиться" такая неисправность в LG ??? |
| Петровыч* 04/03/2011 19:02 |
Воду набирает ,пресостат срабатывает?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 20:04 Чудес небывает, внимательно просмотреть модуль. |
| Мелиор 04/03/2011 23:29 |
RUZIBOY, оформляем заголовок согласно правилам |
| RUZIBOY 05/03/2011 07:51 |
Тен испраный дал 220 вольт тен нагрелось.
Теремодатчик дает сопротивление сколько точно непомню, пойду помераю воличину сопротивление типи микросхем и сообшу. А как проверит исправность датчика давление, связано ли оно с температурним режимом? ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 09:09 Я не понял как выбрат теме и как исправит? |
| cybe 05/03/2011 08:20 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Степашка 05/03/2011 19:14 |
Все что написано в начале поста автором- ничего не имеет с ремонтом этого модуля. Где то стер эту инфу и сюда воткнул. Чудес не бывает. Он что, весь модуль вскрыл? |
