Стиральная машина LG 5kg WD-80260N
RUZIBOY
Сообщение #1 От 02/03/2011 19:40 цитата
Стиральная машина
LG 5kg WD-80260N
Привет всем професионалам!
Я в основном занимаюс ремонтом радиоэлэктронной техники, у меня дома стиральная машина LG 5kg WD-80260N перестал нагреват воду
все остальные режими работают намально.
Я проверил все радиоэлементи и диоди паралелно соеденине кобмоткам реле тоже все исправни помнял местами две одинаковые микросхеми упровление электромагнитных реле.
Ничего не изменилос, потом подол 4 вольт на выходе ножек микросхеми управлени где податся напряжени управление при этом нагревател нагрелос. Падумал на прошивку искал но ксожилению не нашол. питание на микросхеми ест согласно датащиту.
прозба если кто занимался подобной неисправности сообщите пожалуста.
Слава
Слава
Сообщение #2 От 02/03/2011 20:11 цитата
Если светильник перестал светить то сразу надо найти прошивку на лампочку? Вы ТЕН то проверили?
Kurt76
Сообщение #3 От 02/03/2011 21:03 цитата
RUZIBOY, ..тему-исправь,а то в мусорнике будет.. равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 02/03/2011 21:31 цитата
Слава писал:
Читай внимательно:
RUZIBOY писал:
rgb63
rgb63
Сообщение #5 От 02/03/2011 21:43 цитата
Датчик температуры после замеров что говорит ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 02/03/2011 21:48 цитата
rgb63 писал:
А разве таким образом "ловиться" такая неисправность в LG ???
Петровыч*
Сообщение #7 От 04/03/2011 19:02 цитата
Воду набирает ,пресостат срабатывает?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 20:04
Чудес небывает, внимательно просмотреть модуль.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 04/03/2011 23:29 цитата
RUZIBOY, оформляем заголовок согласно правилам
RUZIBOY
Сообщение #9 От 05/03/2011 07:51 цитата
Тен испраный дал 220 вольт тен нагрелось.
Теремодатчик дает сопротивление сколько точно непомню, пойду помераю воличину сопротивление типи микросхем и сообшу.
А как проверит исправность датчика давление, связано ли оно с температурним режимом?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 09:09
Я не понял как выбрат теме и как исправит?
cybe
cybe
Сообщение #10 От 05/03/2011 08:20 цитата
RUZIBOY писал:
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Степашка
Сообщение #11 От 05/03/2011 19:14 цитата
Все что написано в начале поста автором- ничего не имеет с ремонтом этого модуля. Где то стер эту инфу и сюда воткнул. Чудес не бывает. Он что, весь модуль вскрыл?
les
xxx
