DVD AVEST не выдвегается лоток микросхема AM5868s греется | |
| bobst 04/03/2011 08:08 |
DVD AVEST не выдвегается лоток микросхема AM5868s греется при нажатии open.Диски не читает.AM5868S заменил на новую эфект тотже.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 09:09 ![]() |
| Usmrn 04/03/2011 09:06 |
Меряй сопротивление двигателей. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ двигателя шпинделя, затем двигателя загрузки.
Сопротивление не должно быть меньше 8 ом. мерять нужно в нескольких положениях ротора. Когда будешь отключать привод от платы декодера, не забудь предварительно припаять антистатическую перемычку на лазере. Иначе его можно убить статикой. Лоток не откроется, если занижено сопротивление двигателя.Особенно это касается двигателя шпинделя. Драйвер будет греться как утюг. |
| bobst 04/03/2011 10:26 |
спасибо за помощь ! я раньше не дождавшись ответа залез померил сопротивление двигателя шпинделя-2ом,разобрал почистил вроде заработал подключил к телеку вставил диск он попытался прочитать и ВСЕ по старому ,снял проверил опять сопротивление двигателя шпинделя-2ом,буду искать движок а головку не заземлял ума не хватило надеюсь не сдоха. |
| MIG 06/03/2011 11:04 |
bobst, движок не дифецит, поменял (?). Ремонт-то 5-ти минутный. |
| serp1972 10/03/2011 00:55 |
Santei, lupo, А я дам всего один совет,все три движка под замену и по омникам пройтись....Остальное не для самодельщиков !!! Иначе - прямая дорога в мастерскую....bobst, А правила Вы хоть прочитать удосужились ? http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html Где полный состав девайса ? Иначе эта тема для "корзины "!!!
Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
