138941 (в чужой теме) | |
| Хай1 19/03/2011 00:56 |
Что б темы не плодить отпишу тут.
Ребят та же самая проблема,кент подогнал саундмакс смд3006,у него в машине работала,тока механика барахлила и один шлеф на 2 дороги пробит был(не работало видео из за них),я разобрал её механику наладил,шлеф срастил и загерметизировал,все прозвонил по три раза для верности,собрал,хотел уже радоваться..... А тут смотрю желтый провод с колодки iso(тот который напрюмяю на + акума должен идти) на корпус замкнут,красный провод(тот что + от зажигания) нормально вроде,подаю напряжение на красный и черный загораеться индикатор на материнке(DV 7831-A2(TV)) мафона,причем если переместить - с черного на жолтый диод так же загораеться. Разбирал аккуратно,вроде ни чего не повредил,плату тоже все просмотрел,все подозрительные места похожие на непропаи подпаял. Вобщем оч прошу помочь разобраться. Спасибо! |
| Хай1 19/03/2011 20:26 |
Ребят ну подскажите пожалуйста куда копать?
Защитный диод на плате я как я понял включен в обратном направлении и не пропускает ток но вслучае переплюсовки принимает удар на себя,т.е. если он сгорел то он пропускает ток во всех направлениях и если его просто выпаять то магнитола работать будет но в случае переплюсовки сгорит уже что то посерьезнее.Правильно я понимаю? |
| Хай1 19/03/2011 21:53 |
Прошу прощения,создал свою тему.Это удалите пожалуйста. |
