SANYO EM-G1073V (НЕ ГРЕЕТ) | |||||||||||
| TRIPLEX 25/03/2011 13:00 |
В общем печь работает (всё включается, подсветка горит, вентилятор крутится)
Все концевики, плату питания проверил в т. ч. реле на ней. В таймере контакты на реле зачистил. Тут тоже всё в норме. Напряжения на В\В трансформ. не подаётся если не считать 40в! Тут электроники нет ни какой (в смысле дисплея, платы управления...). Что-то не пойму где питание потерялось. |
| C1-65A 25/03/2011 13:23 |
TRIPLEX, "электрика - наука о контактах, ..............", думается, что догадлив.
А в чём вопрос? |
| TRIPLEX 25/03/2011 13:27 |
В том, что не подаётся питание на В\В трансформ. и соответственно на магнетрон в следствии чего нет нагрева.
А почему, не понятно |
| xarl 25/03/2011 13:29 |
И в чем вопрос? Найти где питание потерялось? |
| TRIPLEX 25/03/2011 13:31 |
Ну как бы да
Вроде как в цепи питания всё исправно, а напряжения нет |
| xarl 25/03/2011 13:40 |
Как бы занимаешься ремонтом и должен понимать, что "вроде" здесь не проходит. Тогда уж подробно результаты проверки этих цепей... |
| TRIPLEX 25/03/2011 13:42 |
в первом посте всё описал.
щас плату питания ещё раз посмотрю. Реле на ней почему-то щёлкает беспорядочно |
| xarl 25/03/2011 13:53 |
Здорово описал. ![]() |
| intact 25/03/2011 14:17 |
Измерять не умеешь, откуда взял 40? Или 220 подаётся или примитивным пробником тычешь. Отдай в ремонт не мучай .... |
| TRIPLEX 25/03/2011 14:22 |
Откуда взял, отверблюда Штука такая есть, тестер называется... Вот он и показывает напряжение 40в. Или ты думаешь я его впервые в глаза вижу?
Умник былин В ремонт тебе что ли отдать?
Сам ремонтом занимаюсь и я кому-то понесу. Ххххе!!!
PS: мнда, поржал я... |
| xarl 25/03/2011 14:26 |
Тогда давай уж вместе. Посмеемся. |
| intact 25/03/2011 14:42 |
Смешно пишет:
Умник, где потерял 180 вольт? В трёх проводах запутался? Печь и трансформатор закодированы!
Таких "занимающихся" и видевших тестер, но не умеющих измерять и ремонтировать очень много.
| TRIPLEX 25/03/2011 15:08 |
ппц детский сад! Это ж надо сидел искал мои сообщения ЕМА!!!
Только что ты этим хотел сказать? Что ты умнее меня или умеешь посты набивать без смысленные да от нефиг заняться по форуму выискиваешь сообщения? Пока ты дурью маешься уже героиню этой темы сделал... Тему можно удалить, т. к. информации ни какой не несёт... |
| intact 25/03/2011 15:15 |
Хочу сказать, что без советов Форума ты сам ничего не умеешь. Одним словом - клиент. |
| TRIPLEX 25/03/2011 15:18 |
К сведению из 20 аппаратов только к 1-2 создаю тему... |
| intact 25/03/2011 15:21 |
Предохранители уже научился сам менять и сливки снимать. Печь после тебя будет работать? ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 15:26
Надеялся, что и здесь тебе пальцем укажут где причина и как устранить?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 15:42
Неисправность нашел? |
| shov244 25/03/2011 16:37 |
TRIPLEX, вся эта тема говорит что ты не мастер , а Кпиент с большой буквы . ![]() |
| xarl 25/03/2011 16:38 |
Это правда. |
