SANYO EM-G1073V (НЕ ГРЕЕТ)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 25/03/2011 13:00 цитата
В общем печь работает (всё включается, подсветка горит, вентилятор крутится)
Все концевики, плату питания проверил в т. ч. реле на ней.
В таймере контакты на реле зачистил. Тут тоже всё в норме.
Напряжения на В\В трансформ. не подаётся если не считать 40в!
Тут электроники нет ни какой (в смысле дисплея, платы управления...).
Что-то не пойму где питание потерялось.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 25/03/2011 13:23 цитата
TRIPLEX, "электрика - наука о контактах, ..............", думается, что догадлив.
А в чём вопрос?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 25/03/2011 13:27 цитата
В том, что не подаётся питание на В\В трансформ. и соответственно на магнетрон в следствии чего нет нагрева.
А почему, не понятно
Сообщение #4 От 25/03/2011 13:29 цитата
И в чем вопрос? Найти где питание потерялось?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 25/03/2011 13:31 цитата
Ну как бы да голливудская улыбка
Вроде как в цепи питания всё исправно, а напряжения нет
Сообщение #6 От 25/03/2011 13:40 цитата
Как бы занимаешься ремонтом и должен понимать, что "вроде" здесь не проходит. Тогда уж подробно результаты проверки этих цепей...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 25/03/2011 13:42 цитата
в первом посте всё описал.
щас плату питания ещё раз посмотрю.
Реле на ней почему-то щёлкает беспорядочно
Сообщение #8 От 25/03/2011 13:53 цитата
TRIPLEX писал:
Здорово описал. недовольство, огорчение
intact
Сообщение #9 От 25/03/2011 14:17 цитата
TRIPLEX писал:
Измерять не умеешь, откуда взял 40? Или 220 подаётся или примитивным пробником тычешь. Отдай в ремонт не мучай ....
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 От 25/03/2011 14:22 цитата
смех смех Откуда взял, отверблюда смех Штука такая есть, тестер называется... Вот он и показывает напряжение 40в. Или ты думаешь я его впервые в глаза вижу? смех
Умник былин браво! В ремонт тебе что ли отдать? смех
Сам ремонтом занимаюсь и я кому-то понесу. Ххххе!!! классно!
PS: мнда, поржал я...
Сообщение #11 От 25/03/2011 14:26 цитата
Тогда давай уж вместе. Посмеемся.
intact
Сообщение #12 От 25/03/2011 14:42 цитата
Смешно пишет:
TRIPLEX писал:
Дык на клемах АКБ висит 3.45в а на VCHARGE напряжение появляется (около 1-1.5в) если зарядку передёрнуть. Потом оно падает постепенно. При чём напряжение это появляется только если вытащить зарядку на минуту. Если просто передёрнуть, напряжение не появляется
Отбой товарищи! На складе не то гнездо выдали.
Штекер получилось что перевёрнут и напряжение не на 12 и 13 ноги шло,
Умник, где потерял 180 вольт? В трёх проводах запутался? Печь и трансформатор закодированы!
TRIPLEX писал:
уже очень много DVD, магнитол и прочего переделал (всё таки ремонтом 2 года занимаюсь).
Сам ремонтом занимаюсь и я кому-то понесу...
Таких "занимающихся" и видевших тестер, но не умеющих измерять и ремонтировать очень много.
TRIPLEX писал:
смех это у меня привычка такая... смех
По началу чёт не догнал что, куда, к чему. Мозг включил, 5 мин посидел и всё сделал. Осталось тринзюки купить...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 25/03/2011 15:08 цитата
ппц детский сад! Это ж надо сидел искал мои сообщения смех смех смех ЕМА!!!
Только что ты этим хотел сказать? Что ты умнее меня или умеешь посты набивать без смысленные да от нефиг заняться по форуму выискиваешь сообщения?
Пока ты дурью маешься уже героиню этой темы сделал...
Тему можно удалить, т. к. информации ни какой не несёт...
intact
Сообщение #14 От 25/03/2011 15:15 цитата
TRIPLEX писал:
Только что ты этим хотел сказать? Что ты умнее меня или умеешь посты набивать без смысленные ..
Хочу сказать, что без советов Форума ты сам ничего не умеешь. Одним словом - клиент.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #15 От 25/03/2011 15:18 цитата
К сведению из 20 аппаратов только к 1-2 создаю тему...
intact
Сообщение #16 От 25/03/2011 15:21 цитата
TRIPLEX писал:
Предохранители уже научился сам менять и сливки снимать. Печь после тебя будет работать?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 15:26
TRIPLEX писал:
Надеялся, что и здесь тебе пальцем укажут где причина и как устранить?
TRIPLEX писал:
Каждый раз из тебя вытягивать ответы?
ни чего толком не делал, инфы ноль и ПОМОГИТЕ
Ахахаха. спасиб. поржал я тебе написал уже все. читай выше. походу ни умений нет ни инструментов.
Д У Й В СЦ!.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 15:42
TRIPLEX писал:
А ты,клоун,поляну накрывай,для тех,кто тебе помогал.
Если я клоун, то ....
Неисправность нашел?
shov244
Сообщение #17 От 25/03/2011 16:37 цитата
TRIPLEX, вся эта тема говорит что ты не мастер , а Кпиент с большой буквы . бяка
Сообщение #18 От 25/03/2011 16:38 цитата
TRIPLEX писал:
Это правда.
111
mmm
mmm
