МЦ Samsung MAX-VJ740 - не включается.
renovation80
Сообщение #1 От 13/10/2011 22:45 цитата
Музыкальный центр Samsung MAX-VJ730 - не включаеться,
надумал чистит лазер когда ставил дисковод обратно забил
выключить центр присоединение шлейфа из динамиков раздался громкии звук и центр здох , тепер не включается но светодиод на кнопке stand-by горит,и ранше при виключонном ревиме паказивал время сейчас вообше на екране ничего нет ,проверил все напряжения присутсвуют всю цепь питания проверял но ничего сгоревшего так и не нашел потоп посмотрел процесор он ужасно нагревается подскажите пожалуста
может процессор AH11-00150 сгорел и если да то как его поменят или найти всю плату откудо то.
Сообщение #2 От 13/10/2011 23:07 цитата
renovation80 писал:
- по-порядку
1. может
2. в АСЦ
Бонус-совет: неси его в помойку теперь, как плату за "криворукость"! гы-гы
