Acer AL2423 вертикальные полосы
Андрей26
Сообщение #1 От 10/01/2012 13:40 цитата
Плата управления DAL0TBMB031
Проц gm5861-LF
При включении по всему экрану вертикальные полосы, надписи не видно.
Питание с БП 5,05V и 12V нормальное
На плате изначально были вздутые конденсаторы на картинке обведены красным 330/16-8шт. и 100/25 -1шт.
На стабилизаторах их 3 шт. 1084 на одной ноге 1,7V на второй 1,2V
Подскажите пожалуйста как это устранить
TE
Сообщение #2 От 10/01/2012 14:39 цитата
Стабилизаторы 1084 выпускаются на несколько фиксированных напряжений, после четвертки должны быть еще две цифры 15, 18 или 33, означающие выходное напряжение 1,5В, 1,8В..., и регулируемый без цифр.. Каждый вывод стабилизатора имеет свой номер 1, 2, 3 и назначение - земля/рег, выход, вход.
Теперь посмотрим что написал ты.
Регулируемый? Тогда почему напряжения только на двух ножках? С фиксированным выходным напряжением? Но неизвестно на какое напряжение.
Какая из них первая, какая вторая или где вход, где выход?
О параметрах полос ничего.
Вот и получается, что по этой писанине ничего узнать невозможно.
Какой совет тогда можно дать?
Андрей26
Сообщение #3 От 10/01/2012 14:50 цитата
на них написано
1084-первая строчка после логотипа
0553AL-последняя строчка больше на них ничего не написано
на левой ноге 1.2 на правой 1.7
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 16:13
Полосы разных цветов с шагом меньше 1 мм. по всему экрану
TE
Сообщение #4 От 10/01/2012 15:17 цитата
Присутствие напряжения на 1 ножке и отсутствие цифр указывает на регулируемый стабилизатор.
Почему напряжения только на двух ножках? Где третье напряжение?
Для кого я пишу?
TE писал:
Скачай хоть один даташит на LD1084, LM1084, AIC1084.
Андрей26
Сообщение #5 От 12/01/2012 21:17 цитата
2.9V Но к сожалению монитор забирают так что тему можно закрывать
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 12/01/2012 21:20 цитата
У мастеров мониторы просто так не забирают. Им верят, что они его отремонтируют. И ждут победы.
А вот когда клиент убеждается в бесперспективности дальнейшего нахождения тела в ремонте, то тогда и забирают из ремонта неотремонтированную технику. Ибо веры нет.
Андрей26
Сообщение #7 От 12/01/2012 22:14 цитата
да не в этом дело ему нужно срочно
я думаю лучше пускай подольше но за-то качественно а не тяп-ляп
TE
Сообщение #8 От 12/01/2012 22:45 цитата
Андрей26, надо всё-таки учиться, тогда и мониторы сможешь ремонтировать. Скачал бы даташит на стабилизатор, почитал, попытался разобраться как он работает, что не понял, в разделе от А до Я объяснили бы. Зато не писал бы бездумно ахинею.
Левая ножка 1,2В
Средняя 2,9В
Правая 1,7В.
Правая ножка вход, средняя выход, стабилизатор понижающий, т.е. на его входе напряжение должно быть всегда выше чем на выходе, а у тебя на выходе напряжение почти на 60% больше чем на входе. Каждое измерянное напряжение, ток или сопротивление ты должен анализировать.
Андрей26
Сообщение #9 От 12/01/2012 22:50 цитата
Спасибо за совет учту на будущее
1
412
777
del
