Acer AL2423 вертикальные полосы
Андрей26
10/01/2012 13:40
Плата управления DAL0TBMB031
Проц gm5861-LF
При включении по всему экрану вертикальные полосы, надписи не видно.
Питание с БП 5,05V и 12V нормальное
На плате изначально были вздутые конденсаторы на картинке обведены красным 330/16-8шт. и 100/25 -1шт.
На стабилизаторах их 3 шт. 1084 на одной ноге 1,7V на второй 1,2V
Подскажите пожалуйста как это устранить
TE
10/01/2012 14:39
Стабилизаторы 1084 выпускаются на несколько фиксированных напряжений, после четвертки должны быть еще две цифры 15, 18 или 33, означающие выходное напряжение 1,5В, 1,8В..., и регулируемый без цифр.. Каждый вывод стабилизатора имеет свой номер 1, 2, 3 и назначение - земля/рег, выход, вход.
Теперь посмотрим что написал ты.
Регулируемый? Тогда почему напряжения только на двух ножках? С фиксированным выходным напряжением? Но неизвестно на какое напряжение.
Какая из них первая, какая вторая или где вход, где выход?
О параметрах полос ничего.
Вот и получается, что по этой писанине ничего узнать невозможно.
Какой совет тогда можно дать?
Андрей26
10/01/2012 14:50
на них написано
1084-первая строчка после логотипа
0553AL-последняя строчка больше на них ничего не написано
на левой ноге 1.2 на правой 1.7
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 16:13
Полосы разных цветов с шагом меньше 1 мм. по всему экрану
TE
10/01/2012 15:17
Присутствие напряжения на 1 ножке и отсутствие цифр указывает на регулируемый стабилизатор.
Почему напряжения только на двух ножках? Где третье напряжение?
Для кого я пишу?
TE писал:
Скачай хоть один даташит на LD1084, LM1084, AIC1084.
Андрей26
12/01/2012 21:17
2.9V Но к сожалению монитор забирают так что тему можно закрывать
Morlock
12/01/2012 21:20
У мастеров мониторы просто так не забирают. Им верят, что они его отремонтируют. И ждут победы.
А вот когда клиент убеждается в бесперспективности дальнейшего нахождения тела в ремонте, то тогда и забирают из ремонта неотремонтированную технику. Ибо веры нет.
Андрей26
12/01/2012 22:14
да не в этом дело ему нужно срочно
я думаю лучше пускай подольше но за-то качественно а не тяп-ляп
TE
12/01/2012 22:45
Андрей26, надо всё-таки учиться, тогда и мониторы сможешь ремонтировать. Скачал бы даташит на стабилизатор, почитал, попытался разобраться как он работает, что не понял, в разделе от А до Я объяснили бы. Зато не писал бы бездумно ахинею.
Левая ножка 1,2В
Средняя 2,9В
Правая 1,7В.
Правая ножка вход, средняя выход, стабилизатор понижающий, т.е. на его входе напряжение должно быть всегда выше чем на выходе, а у тебя на выходе напряжение почти на 60% больше чем на входе. Каждое измерянное напряжение, ток или сопротивление ты должен анализировать.
Андрей26
12/01/2012 22:50
Спасибо за совет учту на будущее
