111 | |||
| Yura13 26/03/2011 13:00 |
У меня ситуация похоже. Включаешь отжим , включается помпа, крутится движок, а потом удар и гаснит, через пару сек. включаеться и тоже самое. Сама .Проверил на плате сопротивления на тахо(норма). Акогда снял двигло ,увидел что СМА подтикала, на одну щетку. На роторе контакты через одну отличаются. Как проверить точно двигло? ![]() |
| шайтан 26/03/2011 13:05 |
Подставить заведомо исправный и сразу будет виден результат ![]() |
| Yura13 26/03/2011 13:07 |
не выход, темболее его нет. а может сам дачик навернутся?как проверить его? на сопротивление?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 12:10 когда включаешь одэкват несколько оборотов удар и выкл. потом сама вкл. и тоже самое |
| шайтан 26/03/2011 13:36 |
Если ждёшь готового решения, то его не будет. Если не знаешь как проверить тахо - пригласи того, кто знает. Не сделав ни одного замера, ничего толком не проверив - хочешь чтобы тебе сразу ткнули пальцем в неисправность. ![]() |
| alexandr87 26/03/2011 13:49 |
Yura13, для проверки тахогенератора и его цепи нужен осциллограф. Он есть у тебя? |
| Yura13 26/03/2011 13:54 |
нет
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 12:56 щетки на двиг. по 10мм. может быть что они? ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 13:11 и на этом спосибо . Буду думать и играца (не впервой) хуже не будет. |
