111
Yura13
Сообщение #1 От 26/03/2011 13:00 цитата
У меня ситуация похоже. Включаешь отжим , включается помпа, крутится движок, а потом удар и гаснит, через пару сек. включаеться и тоже самое. Сама .Проверил на плате сопротивления на тахо(норма). Акогда снял двигло ,увидел что СМА подтикала, на одну щетку. На роторе контакты через одну отличаются. Как проверить точно двигло? улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 26/03/2011 13:05 цитата
Yura13 писал:
Подставить заведомо исправный и сразу будет виден результат улыбка
Yura13
Сообщение #3 От 26/03/2011 13:07 цитата
не выход, темболее его нет. а может сам дачик навернутся?как проверить его? на сопротивление?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 12:10
когда включаешь одэкват несколько оборотов удар и выкл. потом сама вкл. и тоже самое
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 26/03/2011 13:36 цитата
Yura13 писал:
Если ждёшь готового решения, то его не будет. Если не знаешь как проверить тахо - пригласи того, кто знает. Не сделав ни одного замера, ничего толком не проверив - хочешь чтобы тебе сразу ткнули пальцем в неисправность. бяка
alexandr87
Сообщение #5 От 26/03/2011 13:49 цитата
Yura13, для проверки тахогенератора и его цепи нужен осциллограф. Он есть у тебя?
Yura13
Сообщение #6 От 26/03/2011 13:54 цитата
нет
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 12:56
щетки на двиг. по 10мм. может быть что они?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 13:11
и на этом спосибо . Буду думать и играца (не впервой) хуже не будет.
1
