греется порт блока питания и воняет поленым
Punksunited
Сообщение #1 От 27/05/2011 17:10 цитата
Ноут Acer aspire 5050, при включении блока питания начинает греться и вонять порт, но ноут грузится и грузит винду, но потом вырубается, порт становится очень горячим, смотрел на плату вроде как ничего не коротит. но видимо где то всетаки есть замыкание, еслиб было непосредственно замкнута цепь то ноут бы не стартовал, что может быть? кто сталкивался?
cepas
Сообщение #2 От 27/05/2011 18:25 цитата
Пропаять как ты говоришь этот самый порт.
Сообщение #3 От 27/05/2011 20:01 цитата
Punksunited писал:
- а поплевать не пробовал?
Punksunited
Сообщение #4 От 28/05/2011 01:12 цитата
мерил мультиком, замыкания нет, пропаял(точнее обвел). теперь стартует нормально но не грузит нихрена.. снова мерил мультиком, замыканий нет.. На капс не реагирует, просто стартует и тишина.. ничего непаказует.. что за невезуха..
Сообщение #5 От 28/05/2011 08:19 цитата
Punksunited писал:
что за невезуха
- везуха у Мастера попрет ... после твоего ремонта! голливудская улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 28/05/2011 12:37 цитата
воняет поленым
Определитесь - таки, поленом упс! или палёным хммм...
Сообщение #7 От 29/05/2011 01:16 цитата
ПионЭр: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=48918 голливудская улыбка классно!
1
1
111
mmm
