греется порт блока питания и воняет поленым
Punksunited
27/05/2011 17:10
Ноут Acer aspire 5050, при включении блока питания начинает греться и вонять порт, но ноут грузится и грузит винду, но потом вырубается, порт становится очень горячим, смотрел на плату вроде как ничего не коротит. но видимо где то всетаки есть замыкание, еслиб было непосредственно замкнута цепь то ноут бы не стартовал, что может быть? кто сталкивался?
cepas
27/05/2011 18:25
Пропаять как ты говоришь этот самый порт.
Punksunited писал:
- а поплевать не пробовал?
Punksunited
28/05/2011 01:12
мерил мультиком, замыкания нет, пропаял(точнее обвел). теперь стартует нормально но не грузит нихрена.. снова мерил мультиком, замыканий нет.. На капс не реагирует, просто стартует и тишина.. ничего непаказует.. что за невезуха..
Punksunited писал:
что за невезуха
- везуха у Мастера попрет ... после твоего ремонта! голливудская улыбка
Sergej
28/05/2011 12:37
воняет поленым
Определитесь - таки, поленом упс! или палёным хммм...
ПионЭр: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=48918 голливудская улыбка классно!
