LG Flatron шасси F900b отключается высокое | |
| tom3 31/03/2011 12:32 |
нерегулярно, или через 5 сек после включения, или через час срабатывает защита OVP по в. 7 IC802 М62501- напряжение плавно увеличивается с 4 В до 5 В. Если заблокировать в. 7, то работает, но напряжение на С705 не 47 В, а 54 В. 80 В питания в норме. Может, кто подскажет причину? |
| TE 31/03/2011 13:08 |
tom3, не затруднит ознакомится с правилами, поиском воспользоваться? Тема обсуждалась, в большинстве случаев виноват высоковольтный конденсатор, который находится в FBT. Это цепь обратной связи стабилизации высокого напряжения. Напряжение обратной связи подается на 9 ногу микросхемы. |
| tom3 31/03/2011 13:31 |
То есть при утечке высоковольтного конденсатора перегружается FBT, он выдает завышенные напряжения с обмоток? Вывод 9 пока не трогаем. |
| TE 31/03/2011 15:05 |
tom3, может тему в корзину отправить или на коленях умолять ознакомиться с правилами? |
