LG Flatron шасси F900b отключается высокое
tom3
Сообщение #1 От 31/03/2011 12:32 цитата
нерегулярно, или через 5 сек после включения, или через час срабатывает защита OVP по в. 7 IC802 М62501- напряжение плавно увеличивается с 4 В до 5 В. Если заблокировать в. 7, то работает, но напряжение на С705 не 47 В, а 54 В. 80 В питания в норме. Может, кто подскажет причину?
TE
Сообщение #2 От 31/03/2011 13:08 цитата
tom3, не затруднит ознакомится с правилами, поиском воспользоваться? Тема обсуждалась, в большинстве случаев виноват высоковольтный конденсатор, который находится в FBT. Это цепь обратной связи стабилизации высокого напряжения. Напряжение обратной связи подается на 9 ногу микросхемы.
tom3
Сообщение #3 От 31/03/2011 13:31 цитата
То есть при утечке высоковольтного конденсатора перегружается FBT, он выдает завышенные напряжения с обмоток? Вывод 9 пока не трогаем.
TE
Сообщение #4 От 31/03/2011 15:05 цитата
tom3, может тему в корзину отправить или на коленях умолять ознакомиться с правилами?
555
777
mmm
