Сокол 54ТЦ7261st ch. А-2020rev1,5 синий экран
Udav
05/04/2011 17:18
TDA9351PS/N2/1I1157,
24C08,
тюнер надпись с бумажки смыта но что-то просматривается как К39Н....
ТДА9302
BUZ90
ST1803DHI
MHF318-33-3101
Синий экран поджат на 1/5 с низу, чуть с верху.
На синем экране надпись сверху - Программы не настроены.
Сброс и новая флэшка - не помогли.
Напряжения все в норме.
Смерть процессора????
Может кто-то сталкивался с такой бедой?
makeym
05/04/2011 17:26
(С нами 2052 дней) и тебя надо в правила тыкать???
исправляйся!!!
viktor_ramb
05/04/2011 17:27
Udav,
Синий экран смерти
Udav, ты компы ремонтишь? Так винду обнови или смени на линуху! И дрова видеокарты заодно! Только не забудь тему по правилам оформить, а то лицензионный ключ на твой Сокол не дадут!
Udav
06/04/2011 03:17
Всё перемерил - все напряжения в порядке, разве на проце место 3,27 на 54 ноге 2,99в.
Udav
06/04/2011 17:28
Господа, но теперь-то что не так???
Ну могу фотку ещё выложить платы.
Но тут они есть уже вообще-то. недовольство, огорчение
makeym
06/04/2011 17:35
синий экран смерти?
Сброс и новая флэшка - не помогли.?
Не надо компьютерных пантов - это тв!!!
В теме одны вопросы - приборы есть или только палец??? голливудская улыбка
Udav
06/04/2011 18:18
Понтов нет никаких - это вам однозначно показалось, но на всякий случай убрал.
Я просто по простому зашел спросить совета - всего делов.
Приборы есть все.
Был бы на руках проц ещё или стоил бы он р350 хотя-бы - я сюда и не стал бы писать - подбросил бы и посмотрел.
Но нету у меня такого проца.
Напряжения все померил - 12, 3,3, 118, 13+ и 13 минус.
Пробовал ПЧ подавать - ноу эффект.
В режиме ручной настройки(сигнал с генератора),с плохим качеством, но цветное можно поймать 2 канал, но не на своей частоте,а на 143-147мГц(это вроде как 6 кнал где-то рядом) Но вот если сгенерить на 6 канале - ничего не поймает.
Сигнал этот даже можно запомнить и при следующем включении надписи про ненастроенные программы - не будет.
Но не будет и изображения.
Ещё: в ручном режиме,когда поиск идет виден снег на экране в начале нижних диапазонов, потом черный фон,который пропадает и появляется снег только уже юлиже к ДМВ диапазону.
Экран поджат - уже говорил, с пульта после попытки настройки работают только кнопки тв-ав и выкл. Остальные - только при последующим вкл. из дежурного режима.
мастер-ломастер
06/04/2011 18:41
Udav, а по НЧ как кажет?
Udav
06/04/2011 18:45
По НЧ - нету ничего.
мастер-ломастер
06/04/2011 19:04
Udav, получается что радиоканал не причём? подключи ДВД и скажи что пишет на экране, огласи напруги ПК.
Udav
06/04/2011 19:08
ДВД - нет картинки, я так понял что про НЧ - это именно видеовход.
Стоит мне только переключиться с синего экрана на АВ - всё виснет - уже и синий экран не вернуть - только выкл.
Напруги ПК, пардон, тут уже столько про компьютер было, что я не понял - с чего снять напряжения, поясните пожалуйста.
Но это уже завтра вечером оглашу - седня уже ночь. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
06/04/2011 21:27
Udav писал:
24C08,
ТДА9302
BUZ90
ST1803DHI
MHF318-33-3101
Очень похоже на сбой настроек в сервисе.у меня такое было 2 раза.
Vitiki
06/04/2011 22:20
Может проблема в том что на 54н вместо 3.3v на деле 2.99v, в Горизонтах часто похожая неисправность из за потери емкости по питанию 3.3v
zuev-tv
07/04/2011 07:09
Udav, Тюнер - DT5-BF-18D
И прочти по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic25867.html , и прошивка там-же.
gilan
07/04/2011 10:42
очень похоже на сбой в СМ, как писал NikolaiMalaxov, попадалось не раз. Udav, в сервис залезть не пробовал?
Udav
07/04/2011 14:52
В сервис заходил конечно - ресет именно там 24с08 делал.
Чистую покидывал.
Настройки вроде как все ВАЖНЫЕ совпадают с сервисной документацией(правда на модель 7162).
В общем сейчас на плате ПК всё померяю, хотя скорее всего там всё в норме - по крайне мере 200вольт там тютелька в тютельку.
Udav
07/04/2011 16:54
Перемерил все напряжения, в том числе и проца. 3,2 вольта на всех трех ногах.
Вот что выяснилось дополнительно, пока измерял U на катодах - оказывается в то время как я описывал выше вроде телек как завис с темным экраном - это не так.
При измерении на катодах экран начал моргать, пришлось просто пальцем до щупа тестера дотронуться и выяснилось, сто телек в этот момент не мертв, а переключает каналы, выводит время на экран, просто этого не видно так как на катодах по 160В.
Попробовал в таком "пальцевом режиме" настроить каналы - фокус конечно же не прошел.
Udav писал:
- с таким же успехом его можно в рот, ухо, опу всунуть ....
Ну и "мастера" пошли ....
синий экран
- Эмаль ПФ-115 решит все твои проблемы! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
мастер-ломастер
07/04/2011 17:05
Udav, смотри языком не вздумай дотронуться до щупа, а то током убьёт нах. улыбка улыбка улыбка улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
tvn1
07/04/2011 18:16
Я ему писал- но удалили.
В биос лезь. смех
zarah
07/04/2011 18:29
И как его еще током не убило....
И кто это тупое ПО вернул в раздел?
Udav
07/04/2011 18:36
Чем там убивать?
160 вольт? Максимум - бодрячка хватануть.
На работе за 8 часов иной день по 10 раз в час бодрит - и ничего.
Про ПО может уже хватит?
Не надо пожалуйста думать, что я знаю меньше вашего - просто у меня немного другая ниша - метрология и я никогда не имел привычки снисходительно относиться к человеку, только потому, что не знает как починить что-то типа Р3003, не зная сути этого прибора.
Знаете, а ведь раньше тут не было так.
Потом снисхождение появилось на Мониторе - вообще ходить туда перестал, видно болезнь прекинулась и к нам. замешательство
viktor_ramb
07/04/2011 18:42
Udav,
А у тебя кто-то просит или требует на шарик рассказать да показать? Тебе платят деньги за твои знания и работу, так будь добр оплати услуги профессионального телемастера и не лезь туда, в чём слабо разбираешься! Только умения паять и знать ЭРЭ "в лицо" для успеха недостаточно, а вот денег для оплаты ремонта должно хватить.
tvn1
07/04/2011 18:53
Udav писал:
Так на пришёл?
Udav
07/04/2011 19:09
классно!
Подведем итог:
ещё кроме как купить и подкинуть новый проц стоит что-то попробовать?
прошивку сменить не заню получится на днях сменить или нет, но вот кажется мне, что это не поможет.
А на счет чё пришел - так пришел смотри первый пост и заглавие - другое дело почему придется уйти голливудская улыбка
viktor_ramb,
Сколько перевести тебе денег за правильный дельный совет?
Яндекс-кошелек - в личку.
viktor_ramb
07/04/2011 19:22
Udav,
Пытаешься съэкономить? Привози - сделаю!
Udav
07/04/2011 19:28
Привози - сделаю!
Я и сам так сделаю.
Вот хочется наверняка только знать - покупать или нет проц.
Интерес-то в теме и её решении с помощью головы, а не рук.
makeym
07/04/2011 20:01
Udav, В сибири необъятной проц этот стоит не дороже, чем у нас на урале голливудская улыбка то-есть 600-700р подшучивать, дразнить
чем гадать на кофейные гущи купи и поставь - аль разориться и обеднеть боишься на 700р??? смех
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 21:04
толку как с тебя так и с этой темы - ноль подшучивать, дразнить поехали обратно!!!
Udav
08/04/2011 17:54
Всё начал снова.
Давайте только без глупостей смехотрончиков.
Эту можно удалить.
makeym,
Не поверишь - пойду завтра и куплю новый себе телек или нет - 2 - ноу проблем.
Только мне он не нужен - у меня плазмоид есть, да и таких три,нет - 4 если брать коллекционные экземпляры в расчет.
А этот не мой телек и владелец стеснен в финансах, а мне лишний проц - нахненах.
Я не занимаюсь поточным ремонтом телеков на карман, а лишь иногда помогаю хорошим знакомым (родственникам - в обязаловку подмигивание )
Я не беру денег с бабушек и дедушек за копечную замену деталей - пусть лучше свечку за здравие сходят поставят.
А на гуще гадать никто и не собирался - я задал конуретный вопрос, ответил конкретно на вопросы.
zarah
08/04/2011 19:26
Оба как завернул. Это типа мастера берут деньги с бабушек за копеешную замену деталей. Udav, А вы извините кем трудитесь? На благо себя родимого за сущие копейки, или на государство, практически за спасибо? классно!
Udav
08/04/2011 19:35
Я на Государство, но не за сущие копейки - сколько сделаю столько моё. Если по 18 часов работать в сутки - от полтинника до восьмидесятника , а то поболее можно иметь в месяц, но и погост приблизится быстрее - а оно нам надо? недовольство, огорчение
И ничё я не завернул - случаев мильён знаю, да и ты не лукавь, тоже знаешь поди - поменять кондер пятидесятирублевый в БП даже при этом не почистив не то что телик, но и место установки - за 1500 - это явный перебор для пенсионеров (не всех конечно голливудская улыбка ).
zarah
08/04/2011 19:59
Ну раз мильен случаев, значит мильен мастеров получают нетрудовые доходы, т.е. занимаются поголовным обманом бабушек, дедушек, и всех зконопослушных граждан страны. классно! Тогда вопрос: - зачем вы пришли к обманщикам за советом?
На эти все претензии на типа обман и обдираловку, я всегда отвечаю; - я беру деньги не за то что я там что-то припаяю-перепаяю или подкручу, а за то что я знаю где припаять-подкрутить, и что именно. Т.е. беру деньги за свои руки и знания. А если в вашем ведомстве за знания и квалификацию плотят как дворнику, то дальнейшее словоблудие здесь излишне.
