mgd
проц TDA9351PS/N2/1I0982
C86280
K2K289
SOKOL A2020 S01
память 24C08
Уже второй раз возвращается,первый два раза не включался в рабочий режим ,после прошивки памяти заработал, на этот раз включался но не реагировал на кнопку MENU , а при нажатии на другие кнопки появлялось TECNOMENU, после перепрошивки нормально работает, но иногда при нажатии кнопки -P появляется TECHNOMENU . Скорее всего из за этого сбывается прошивка, может кто встречал такое .Менял кнопку думал нормально не замыкается , не помогло ,номинали резисторов тоже вроде соответствует , но у меня нет схемы может кто поможет?Спасибо. |
fart
| Сокол не встречал. Но несколько ТВ попадалось, когда Филипс и не только он писал кривые программы. Возможно здесь тот случай, это у Сокола надо спросить. |
svan
mgd, раз после перепрошивки нормально работает-значит слетает прошивка.Возможно это случай,который описал fart, но это достаточно легко проверить-поискать в поиске,должно быть и у других.Прошивка может слетать,если проц сбивается с программы и пишет в нее всякую чушь,поэтому я бы проверил проц,память, их питание,обвязку проца-цепи сброса,кварц.Возможен вариант,когда проц слетает от высоковольтных прострелов.
Успехов. |
mgd
fart, svan, спасибо.
svan, после перепрошивки работает ,но несколько раз понажимаю кнопку -P и появляется TECHNOMENU вот что меня беспокоит,а питание и все остальное я по несколько раз проверил.
Может действительно кривая прошивка. |
Andron
А в кнопке быть не может? Если процессор определяет команды от напряжения на его командной ноге , то вполне может быть. Например, Фунай МК 10 при неисправной кнопке бывает сам (при нажатии естественно кнопки) входит в сервис, хотя его об этом никто не просил.Или номинал резисторов в этой цепи гуляет. Если отсоединить кнопки и пользоваться пока одним пультом ?
Схему некогда искать, поэтому не знаю , как заведены кнопки. Поэтому . может чушь написал. |
svan
mgd, кнопку нажимаешь на пульте или на морде?
проц исправный подставлял?
какой прошивкой перепрошивал? |
mgd
svan, кнопка на морде, с пульта без проблем.
проц не подставлял ,не чем.
перепрошивал прошивкой которым поделились здесь на сайте при первом ремонте.
МОЖЕТ У КОГО ЕСТ ПРОВЕРЕННАЯ ПРОШИВКА? |
svan
mgd, может прав Andron, проверь все кнопки на морде-может какое то замыкание,если нет то прошивка или проц.
Очень вероятно,что проц, раз в первый раз тоже пришел с сбитой прошивкой.Постарайся найти и подставить.Успехов. |
mgd
zmey
mgd
Gera A
| mgd, причина периодического слёта прошивки может быть из-за непропайки/обрыва кварца.В твоём случае его лучше заменить неглядя.А также проверь плату на простукивание и изгиб - может есть непропайка или трещина ТП слоя. |
Andron
| Прошивка может и слетает после входа в Техменю. Клиент, например, не поймёт в чём дело и начинает нажимать на все кнопки подряд- сбивая прошивку. Почему я и спросил..... а если не трогать кнопки и всё время пользоваться только пультом? |
mgd
| Andron, клиент так и говорит что пока пользовался пультом все было нормально,ребенок полез нажимать кнопки на морде и все полетело. |
ip
| Скорее всего разброс параметров резисторов нажатие твоей кнопки создает напряжение близкое для АЦП процессора к входному в сервис.Попробуй слегка поиграть номиналами резисторов. |
svan
Вот интересно,а каким образом нужно входить в техменю
ip, вряд ли кнопки обслуживает АЦП,слишком сложное решение,скорее всего он опрашивает матрицу кнопок с помощью дешифратора,поэтому либо нажатие искомой кнопки эмулирует нажатие нескольких,либо неисправен дешифратор внутри проца,либо возможно сбой в прошивке ,которая переназначила ф-ции кнопок.
mgd, не проще ли отключить кнопки на морде и забыть об этом  |
Pavel-007
| Попробуй заменить память может ячейка какая в ней глючит? |
ip
| Svan во всех современных тв процессорах кнопки обслуживает АЦП вход с шагом 0.5 вольта и меньше.Ксати аналогичный вход применяется во многих современных драйверах.Экономия связей как никак. |
Артур
Недавно менял проц Сокола битый после грозы, поставил Поларовский TDA9381, подошел без изменений в схеме. Вход в сервис - рядом с процем кнопка. Вот cхема:
37_ 51ТЦ7160_7162.rar 115.61 КБ Скачано: 748 раз(а)
svan
ip, возможно у меня устаревшие сведения,в новых процах у меня проблем с кнопками не было и я не обращал внимания на их схемные решения.Обязательно посмотрю и еслю че поспорю  |
