Сокол 54ТЦ7261st ch. А-2020rev1,5 синий экран | |||||
Udav 05/04/2011 17:18 |
TDA9351PS/N2/1I1157,
24C08, тюнер надпись с бумажки смыта но что-то просматривается как К39Н.... ТДА9302 BUZ90 ST1803DHI MHF318-33-3101 Синий экран поджат на 1/5 с низу, чуть с верху. На синем экране надпись сверху - Программы не настроены. Сброс и новая флэшка - не помогли. Напряжения все в норме. Смерть процессора???? Может кто-то сталкивался с такой бедой? |
makeym 05/04/2011 17:26 |
(С нами 2052 дней) и тебя надо в правила тыкать???
исправляйся!!! |
viktor_ramb 05/04/2011 17:27 |
Udav,
Udav, ты компы ремонтишь? Так винду обнови или смени на линуху! И дрова видеокарты заодно! Только не забудь тему по правилам оформить, а то лицензионный ключ на твой Сокол не дадут! |
Udav 06/04/2011 03:17 |
Всё перемерил - все напряжения в порядке, разве на проце место 3,27 на 54 ноге 2,99в. |
Udav 06/04/2011 17:28 |
Господа, но теперь-то что не так???
Ну могу фотку ещё выложить платы. Но тут они есть уже вообще-то. |
makeym 06/04/2011 17:35 |
синий экран смерти?
Сброс и новая флэшка - не помогли.? Не надо компьютерных пантов - это тв!!! В теме одны вопросы - приборы есть или только палец??? |
Udav 06/04/2011 18:18 |
Понтов нет никаких - это вам однозначно показалось, но на всякий случай убрал.
Я просто по простому зашел спросить совета - всего делов. Приборы есть все. Был бы на руках проц ещё или стоил бы он р350 хотя-бы - я сюда и не стал бы писать - подбросил бы и посмотрел. Но нету у меня такого проца. Напряжения все померил - 12, 3,3, 118, 13+ и 13 минус. Пробовал ПЧ подавать - ноу эффект. В режиме ручной настройки(сигнал с генератора),с плохим качеством, но цветное можно поймать 2 канал, но не на своей частоте,а на 143-147мГц(это вроде как 6 кнал где-то рядом) Но вот если сгенерить на 6 канале - ничего не поймает. Сигнал этот даже можно запомнить и при следующем включении надписи про ненастроенные программы - не будет. Но не будет и изображения. Ещё: в ручном режиме,когда поиск идет виден снег на экране в начале нижних диапазонов, потом черный фон,который пропадает и появляется снег только уже юлиже к ДМВ диапазону. Экран поджат - уже говорил, с пульта после попытки настройки работают только кнопки тв-ав и выкл. Остальные - только при последующим вкл. из дежурного режима. |
мастер-ломастер 06/04/2011 18:41 |
Udav, а по НЧ как кажет? |
Udav 06/04/2011 18:45 |
По НЧ - нету ничего. |
мастер-ломастер 06/04/2011 19:04 |
Udav, получается что радиоканал не причём? подключи ДВД и скажи что пишет на экране, огласи напруги ПК. |
Udav 06/04/2011 19:08 |
ДВД - нет картинки, я так понял что про НЧ - это именно видеовход.
Стоит мне только переключиться с синего экрана на АВ - всё виснет - уже и синий экран не вернуть - только выкл. Напруги ПК, пардон, тут уже столько про компьютер было, что я не понял - с чего снять напряжения, поясните пожалуйста. Но это уже завтра вечером оглашу - седня уже ночь. |
NikolaiMalaxov 06/04/2011 21:27 |
Vitiki 06/04/2011 22:20 |
Может проблема в том что на 54н вместо 3.3v на деле 2.99v, в Горизонтах часто похожая неисправность из за потери емкости по питанию 3.3v |
zuev-tv 07/04/2011 07:09 |
Udav, Тюнер - DT5-BF-18D
И прочти по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic25867.html , и прошивка там-же. |
gilan 07/04/2011 10:42 |
очень похоже на сбой в СМ, как писал NikolaiMalaxov, попадалось не раз. Udav, в сервис залезть не пробовал? |
Udav 07/04/2011 14:52 |
В сервис заходил конечно - ресет именно там 24с08 делал.
Чистую покидывал. Настройки вроде как все ВАЖНЫЕ совпадают с сервисной документацией(правда на модель 7162). В общем сейчас на плате ПК всё померяю, хотя скорее всего там всё в норме - по крайне мере 200вольт там тютелька в тютельку. |
Udav 07/04/2011 16:54 |
Перемерил все напряжения, в том числе и проца. 3,2 вольта на всех трех ногах.
Вот что выяснилось дополнительно, пока измерял U на катодах - оказывается в то время как я описывал выше вроде телек как завис с темным экраном - это не так. При измерении на катодах экран начал моргать, пришлось просто пальцем до щупа тестера дотронуться и выяснилось, сто телек в этот момент не мертв, а переключает каналы, выводит время на экран, просто этого не видно так как на катодах по 160В. Попробовал в таком "пальцевом режиме" настроить каналы - фокус конечно же не прошел. |
KRAB 07/04/2011 17:02 |
Ну и "мастера" пошли ....
мастер-ломастер 07/04/2011 17:05 |
Udav, смотри языком не вздумай дотронуться до щупа, а то током убьёт нах. |
tvn1 07/04/2011 18:16 |
Я ему писал- но удалили.
В биос лезь. |
zarah 07/04/2011 18:29 |
И кто это тупое ПО вернул в раздел? |
Udav 07/04/2011 18:36 |
Чем там убивать?
160 вольт? Максимум - бодрячка хватануть. На работе за 8 часов иной день по 10 раз в час бодрит - и ничего. Про ПО может уже хватит? Не надо пожалуйста думать, что я знаю меньше вашего - просто у меня немного другая ниша - метрология и я никогда не имел привычки снисходительно относиться к человеку, только потому, что не знает как починить что-то типа Р3003, не зная сути этого прибора. Знаете, а ведь раньше тут не было так. Потом снисхождение появилось на Мониторе - вообще ходить туда перестал, видно болезнь прекинулась и к нам. |
viktor_ramb 07/04/2011 18:42 |
Udav,
А у тебя кто-то просит или требует на шарик рассказать да показать? Тебе платят деньги за твои знания и работу, так будь добр оплати услуги профессионального телемастера и не лезь туда, в чём слабо разбираешься! Только умения паять и знать ЭРЭ "в лицо" для успеха недостаточно, а вот денег для оплаты ремонта должно хватить. |
tvn1 07/04/2011 18:53 |
Так на пришёл? |
Udav 07/04/2011 19:09 |
Подведем итог: ещё кроме как купить и подкинуть новый проц стоит что-то попробовать? прошивку сменить не заню получится на днях сменить или нет, но вот кажется мне, что это не поможет. А на счет чё пришел - так пришел смотри первый пост и заглавие - другое дело почему придется уйти viktor_ramb, Сколько перевести тебе денег за правильный дельный совет? Яндекс-кошелек - в личку. |
viktor_ramb 07/04/2011 19:22 |
Udav,
Пытаешься съэкономить? Привози - сделаю! |
Udav 07/04/2011 19:28 |
Я и сам так сделаю. Вот хочется наверняка только знать - покупать или нет проц. Интерес-то в теме и её решении с помощью головы, а не рук. |
makeym 07/04/2011 20:01 |
Udav, В сибири необъятной проц этот стоит не дороже, чем у нас на урале то-есть 600-700р
чем гадать на кофейные гущи купи и поставь - аль разориться и обеднеть боишься на 700р??? ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 21:04 толку как с тебя так и с этой темы - ноль поехали обратно!!! |
Udav 08/04/2011 17:54 |
Всё начал снова.
Давайте только без глупостей смехотрончиков. Эту можно удалить. makeym, Не поверишь - пойду завтра и куплю новый себе телек или нет - 2 - ноу проблем. Только мне он не нужен - у меня плазмоид есть, да и таких три,нет - 4 если брать коллекционные экземпляры в расчет. А этот не мой телек и владелец стеснен в финансах, а мне лишний проц - нахненах. Я не занимаюсь поточным ремонтом телеков на карман, а лишь иногда помогаю хорошим знакомым (родственникам - в обязаловку ) Я не беру денег с бабушек и дедушек за копечную замену деталей - пусть лучше свечку за здравие сходят поставят. А на гуще гадать никто и не собирался - я задал конуретный вопрос, ответил конкретно на вопросы. |
zarah 08/04/2011 19:26 |
Оба как завернул. Это типа мастера берут деньги с бабушек за копеешную замену деталей. Udav, А вы извините кем трудитесь? На благо себя родимого за сущие копейки, или на государство, практически за спасибо? |
Udav 08/04/2011 19:35 |
Я на Государство, но не за сущие копейки - сколько сделаю столько моё. Если по 18 часов работать в сутки - от полтинника до восьмидесятника , а то поболее можно иметь в месяц, но и погост приблизится быстрее - а оно нам надо?
И ничё я не завернул - случаев мильён знаю, да и ты не лукавь, тоже знаешь поди - поменять кондер пятидесятирублевый в БП даже при этом не почистив не то что телик, но и место установки - за 1500 - это явный перебор для пенсионеров (не всех конечно ). |
zarah 08/04/2011 19:59 |
Ну раз мильен случаев, значит мильен мастеров получают нетрудовые доходы, т.е. занимаются поголовным обманом бабушек, дедушек, и всех зконопослушных граждан страны. Тогда вопрос: - зачем вы пришли к обманщикам за советом?
На эти все претензии на типа обман и обдираловку, я всегда отвечаю; - я беру деньги не за то что я там что-то припаяю-перепаяю или подкручу, а за то что я знаю где припаять-подкрутить, и что именно. Т.е. беру деньги за свои руки и знания. А если в вашем ведомстве за знания и квалификацию плотят как дворнику, то дальнейшее словоблудие здесь излишне. |
