LG 21FJ4RB-TH видны строки обратного хода
Drongo1986
13/04/2011 08:53
Здравствуйте!
Состав: проц LA76938A; кадровая LA78040B; FBT 6174V-6006V; строчник С6093. схема http://archive.espec.ws/section315/file23475.html
Проблема: экран засвечен синим, видны линии обратного хода, картинка полупрозрачная как-бы на заднем фоне.
Напряжения в порядке, заменил на новый FBT и на новый кинескоп, без изменений...
viktor_ramb
13/04/2011 09:06
Drongo1986,
Какие и сколько в цифрах, а также огласи напруги на ПК!
Drongo1986
13/04/2011 09:38
Блок питания: B+ 110V; +9 - +10V;
ПК: G1 - 1V; GK - 149V; G2 - 86; RK - 153; BK - 9; H - ?; 9 и 180V присутствуют.
tvn1
13/04/2011 09:43
Drongo1986 писал:
G2 - 86;
Ты каким прибором мерил?
Не лезь - убьёт!
И если на синей пушке -9в,то так оно и будет.
Ищи почему!! голливудская улыбка
Drongo1986 писал:
- ИДИОТ - только и вертится на языке! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка Корпус менял?!
ОТЛ + Режимы кина, ПК и ВУ + кинескоп - и все!
Drongo1986
13/04/2011 09:49
Цифровой мультиметр, на постоянке... У меня есть советский осциллограф, но я не знаю как им напряжения мерить... Скачивал по нему инструкцию, но самому тяжело разобраться... Я еще новичек....
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 10:50
можно расшифровать пожалуйста ОТЛ и ВУ?
- можно, в Гугле есть книга С.А. Ельяшкевича "Ремонт 3УСЦТ клиентами" - там все есть!
tvn1
13/04/2011 09:56
Drongo1986, А в тему глянуть?
http://monitor.espec.ws/section14/topic67361.html
Drongo1986
13/04/2011 09:57
Спасибо, щас скачаю...
Drongo1986
13/04/2011 11:17
В книге написано про модулятор, мол надо проверить резистор подключенный к нему. Подскажите пожалуйста, на этом кинескопе, какая ножка является модулятором?
киев
13/04/2011 11:21
Не, больше не могу, поехали отсюдова. Drongo1986, книгу нашёл, молодец - там всё найдёшь.
Drongo1986
13/04/2011 11:22
Ну хоть на это спасибо!
Drongo1986 писал:
- в Гугле забанен?! Там все есть .... только не стоит к ножкам кина лезть ... в данном случае - не оно это ... голливудская улыбка
Yuritsh
13/04/2011 11:33
Drongo1986 писал:
Понятно, толку от этих форумов никакого.
А от таких мастеров толк есть?
Drongo1986 писал:
экран засвечен синим...заменил на новый FBT и на новый кинескоп, без изменений...
смех
Drongo1986 писал:
Drongo1986 писал:
BK - 9
А это как тогда понимать?
Drongo1986
13/04/2011 11:50
Отгуглил модулятор, разобрался... Заменил плату кинескопа и всё, работает... Всем еще раз спасибо! Тема закрыта, хоть и удаляется...
Yuritsh
13/04/2011 11:52
Drongo1986 писал:
А отремонтировать слабО? подмигивание
Drongo1986
13/04/2011 12:03
Я еще учусь, со временем смогу... классно!
viktor_ramb
13/04/2011 17:30
Drongo1986,
Надо было вместе с шаськой менять или целиком ТВ! классно!
