Взаимозаменяемость элементов модуля EWM1000+ | |||||
| Павле 13/04/2011 12:00 |
Стиральная машинка zanussi ZWD 5106. Модуль EWM1000+. Вопрос состоит в том, можно ли заменить сгоревшие элементы на подобные:
вместо микросхемы tny253 использовать микросхему tny254; вместо R77 использовать резистор 130 Ом непрерывный; вместо R78 использовать резистор 1,5КОм непрерывный??? |
| cybe 13/04/2011 12:04 |
Павле, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем. Что значит непрерывный? |
| Павле 13/04/2011 12:07 |
Постоянный
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:09 zanussi ZWD 5106 typeP6596649 s/n 627 00200 ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:13 Во время отжима дала течь. Сначала не понял что к чему и перевернул ее на правый бок. После обратил внимание - дело было в сливном шланге. Накинул шланг, включил в сеть, нажал ON и запахло паленым. Оказывается как то вода попала на плату. |
| Рифат 13/04/2011 12:23 |
....или ещё раз о жадности клиентов.....
Поздравляю--вы выиграли главный приз-----замена модуля ![]() |
| Павле 13/04/2011 12:27 |
Не в смысл вопроса. Хочется самому устранить свой же "косяк". Просто живу не в мегаполисе и магазинов с радиодеталями всего один. ![]() |
| Рифат 13/04/2011 12:32 |
ну-ну Опыт ничему не учит. http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/tny/tny253-tny255.pdf |
| Павле 13/04/2011 12:45 |
То есть не взаимозаменяемы шим контроллеры. Я думал в этой схеме 220В- 5В можно поэкспериментировать. Только бы опыт не оказался плачебным... ![]() |
| Рифат 13/04/2011 12:46 |
читать даташит умеешь? |
| Павле 13/04/2011 12:49 |
практически нет. Даташит впервые слышу. Ну все равно спасибо, ткнул носом))
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:52 ну если все же впаять, сгорит модуль??? ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:56 Вопрос задаю потому что у меня есть похожая схема участка и там вместо 253 стоит 264 контроллер
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:00 Может в этой схеме и взаимозаменяемы?? Ну где Вы, великие умы? |
| alexandr87 13/04/2011 13:07 |
Павле, в твоем модуле ШИМ TNY253, отличие его от 254 лишь в мощности, о чем черным по белому написано в datasheet
R77 - 100 Ом R78 - 1.5 КОм Только ставь обязательно непрерывные, а то питание будет прерываться во время отжима, белье сырым будет. А модуль все равно сгорел, вернее спалил кто-то его, так что ставь что угодно, авось пойдет. |
| Павле 13/04/2011 13:09 |
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:13 Думаю заказать 253 по инету. Просто через 2-4 дня в командировку уезжаю на месяц, а жена все пилит и пилит. Ток придет схема не так быстро, вот
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:14 P.S. сам вторую неделю носочки стираю... ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:15 искал в темах что то подобное, не нашел |
| Dima700926 13/04/2011 13:29 |
Понятное дело, мастер дешевле обходится. А жену на месяц без машинки оставишь - она тебя на новую раскрутит. ![]() |
| vitalik723 13/04/2011 13:36 |
правильно, что жена тебя пилит! ей особая благодарность! побольше б таких жен. Только поздно уже. надо было сразу к мастеру.
PS если у меня особо активные клиенты спрашивают, а как устранить течь, или почистить фильтр, я им говорю, что эффективнее и проще перевернуть стиральную машинку верх ногами, так сразу все видно. А тут клиент сам догадался как проще и быстрее! ![]() |
| шайтан 13/04/2011 16:34 |
ой смотри, подловят тебя как-нибудь твои клиенты в тёмном переулке.... ![]() |
| Павле 13/04/2011 20:04 |
заказал tny253. Сначала подожду его, потом он меня) |
