Неисправность в ТВ ROLSEN C 21R92Z плата с тем же номер | |||||||||
| СашаЛида 15/04/2011 16:47 |
ТВ ROLSEN С21R92Z плата С21R92Z состав: ТДА9381PS/N2/2I 1373 -видео.проц. 24с08 память. ТДА7057-выход звук. ТДА 8174AW-выход кадры. Д1651С-выход строк. РЕТ22-23В- ТДКС. 4N60- питание. ТДА 4605 - запуск питания. НРС931-оптрон. Схема с маленькими отличиями соответствует схеме РУБИН 55М10-1.Мужики, проблема такая: ТВ включается в ДР режим, все напряжения в норме, включается в РР напряжения все соответствуют схемным, кинескоп открывается видно ,что проходит тестирование и ТВ переходит в ДР. БП с момента перехода из ДР в РР работает 25--30 секунд и переходит ДР. Замена старой памяти на новую проблему не решило. Я выпаевую R712, тем самым обесточиваю выходной строчный транзистор, ТДКС, кадровую. Сажу на БП лампочку и включаю БП. Результат тотже. БП включается переходит из ДР в РР и через 25--30 сек. переходит из РР в ДР. давайте ребята помогайте.
Нашествие тупых дебилов на форум |
| makeym 15/04/2011 16:51 |
СашаЛида, правила создания тем в данном разделе - читал???
Это для кого написано
Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. |
| СашаЛида 15/04/2011 17:31 |
makeym, а разве ТВ ROLSEN C21 R92Z это не модель телевизора? |
| Anonymous 15/04/2011 18:04 |
СашаЛида, Учился где?
Если только школа за плечами, то тут не учат , а помогают уже наученным. А свою тему создай тут: http://monitor.espec.ws/section14/ |
| СашаЛида 15/04/2011 18:31 |
А, что не правильно я сделал? ТВ ROLSEN C21R92Z--это марка и модель ТВ, или не правильно? Плата такая же, что и модель C21R92Z. неисправность: переходит из РР в ДР после тестирования. |
| makeym 15/04/2011 18:51 |
СашаЛида, ты цвеа различаешь? красненьким специально для тебя выделил!!! |
| alexmih 15/04/2011 18:56 |
кто, чем может... |
| tvn1 15/04/2011 19:09 |
Первый раз такое слышу. ![]() |
| киев 15/04/2011 19:17 |
Само собой - такие манипуляции не для этого тела. Зайди в сервисный режим, когда в него входишь - защиты отключаются, а дальше или по тому, что увидишь или по тому, что намеряешь, или отключая защиты по одной определяешься с неисправностью. |
| Boris Gorbunkov 15/04/2011 19:35 |
Скинемся на новый ТВ ![]() |
| Yuritsh 15/04/2011 19:39 |
| СашаЛида 15/04/2011 19:41 |
Киев, зайти в сервис не могу, т.к. ТВ выходит в ДР, как только открывается кинескоп. А на Ролсенах и есть на других ТВ после открывания кинескопа происходит опрос проца, не помню, что пишется на экране. и ещё вопрос, проц ТДА 9381РS/N2/ 2I 1373 сам прошивает чистую память? |
| Yuritsh 15/04/2011 19:44 |
СашаЛида, это не мой каприз, а нужно для того, чтобы участники могли пользоваться поиском.
| KRAB 15/04/2011 19:48 |
| СашаЛида 15/04/2011 20:06 |
Вас, что смущает буква D просто не хотелось переключаться с русского на латинский алфавиты, я думаю это не существенно.Суть проца от смены букв русской Д на латинскую D не меняется. |
| alexmih 15/04/2011 20:24 |
no comment... |
| киев 15/04/2011 20:54 |
Плять, тебе ж сказали русским языком
Возьми, забей в поиск в таком виде, как написал - дохрена найдёшь? Тянешь ваши темы за уши - один хрен мусорку выпрашиваете! |
| СашаЛида 15/04/2011 21:37 |
Yuristsh. был я в поиске, есть там похожие неисправности, но сдесь плата кинескопа собрана на транзисторах, а не на микросхеме, влесть в сервис не могу, не хватает времени и я писал, что БП работает на лампочку. Напряжение есть на выходи звука, проце 3В и 8В.и естественно на БП, остальное +В 115В отключено сопротивлением. |
| gilan 16/04/2011 00:57 |
Плохому танцору, говорят, шары мешают. Особой формы. |
| KRAB 16/04/2011 01:49 |
| advokad 16/04/2011 18:13 |
Состав ТВ: TDA9381PS/N2/2I1373--проц.
TDA8174AW--выхд кадры TDA7057--выход звук 24С08 -память D1651C -HOT РЕТ22-23В--ТДКС 4N60--питание TDA4605--запуск питания НРС931-оптрон ТВ в ДР все напряжения соответствуют схеме. В РР включается нормально, напряжения соответствуют схемным, но через 20-25 сек, когда открывается кинескоп БП уходит в ДР.Замена памяти на чистую проблемы не решило. Посадил БП на лампу 75 Вт. Строчная, кадровая, ПК остаются без напряжения, но БП также через 20- 25 сек переходит из РР в ДР. вБП проверил все электролиты, тиристор.Проблемы не решило. Вопрос: прошивает-ли этот проц чистую память, и почему ТВ уходит в ДР. Давайте любые рабочие идеи. |
| ильдар хус 16/04/2011 18:54 |
смотри питание видеоусилителей и OSD |
| answer 16/04/2011 18:55 |
тут и смотри,сам на все вопросы ответил,только не там смотришь. |
| SVictCh 16/04/2011 18:57 |
А в сервисе? |
| key-s 16/04/2011 19:05 |
Судя по тексту, растр есть - значит кадровая работает. Этот питатель, если там тиристор - врядли сам по себе уходит в дежурку. Его выключает проц. Всё дело в том, что процессору что-то не нравится в схеме. Что именно можно определить, если скинешь родную прошивку. Если в меню поставлен автотест, то пока он его проходит - будет ящик работать.. В сервис, при таком случае, конкретнов этом процессоре трудно попасть, алгоритм входа сложный. Прошивку скинь сюда и попробуй ускоряющее ещё покрути |
| advokad 16/04/2011 19:47 |
key-s: ты правильно пишешь, растр есть строчная и кадровая работают, но ТВ проходит автотест и тутже отключается. Я же пишу, что БП на лампе, а это значит, что НОТ, ТДКС, ПК без напруги. питание есть на проце +3В и 8В на выходе звука и на БП, но БП переходит в РР лампа горит и через 20 сек уходит в ДР. Я ещё раз спрашиваю, этот проц прошивает чистую память или нет. На ТВ Рубин такие процы работают с чистой памятью.
answer: вот и подскажи где смотреть |
| key-s 16/04/2011 20:42 |
Специально для тебя повторяю. Питатель этот сам в дежурку не уходит, его выключает процессор.., даже если ты отключил строку. Там должен быть ключ деж/раб - VT805? вот и посмотри режим на его базе в деж. и в раб.
Прошивают. Но толку от этого конкретно для тебя - нет. Если у тебя срабатывает какая то опция защит, то чтобы её выключить - чситую ставить бестолку, т.к. все опции защит с чистой - включены.. Я тебе ещё раз говорю - давай прошивку и покрути ускоряющее.. Или хотя бы озвучь на нём режим |
| remicom 16/04/2011 21:01 |
Здравствуйте.На сколько помню TDA9381 при не обнаружении каких либо узлов уходит в защиту.Была такая история с Ролсеном при отключении питания накала тв не отключался. |
| key-s 16/04/2011 21:11 |
remicom, и тебе не хварать.. Пиши ещё, только лучше не здесь, а сразу в корзине.. Обнаружение узлов - это супер. Давай отключим накал и будем обнаруживать нужный узел. Объяснишь как? |
| Yuritsh 16/04/2011 21:21 |
advokad, а как с этой темой быть?
http://monitor.espec.ws/section18/topic174235.html
Попытайся найти разницу между собой, и одним животным, с закрученными рогами - изучи наконец ПРАВИЛА. |
| makeym 16/04/2011 21:21 |
remicom, тебе русским языком объяснили про защиту - ты-же несёшь какую-то пургу
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 22:23 Yuritsh, пипес - а я и запамятовал
на кол его!!! |
| Yuritsh 16/04/2011 21:36 |
Снова переезжаем ![]() |
| -20 dB 16/04/2011 21:49 |
Не-а. Не только D, но и T и A тоже. А суть меняется радикально. Проверим? Чем отличаются запросы: ТDА9381 и TDA9381 На вид - ничем, однако по первому запросу всего две ссылки на двух тупых юзеров (гы-ы-ы... один с нашего ресурса, так что ты не оригинален, третье место), а по второй... А по-твоему, они одинаковы? ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 1:08 AM Упс... не заметил сразу - тут ещё одна страница... Это к флуду на первой. |
| киев 17/04/2011 10:18 |
key-s, пожалуйста, не подавай таким - этот крендель откровенно положил прибор и на правила и на замечания, даже после разьяснения, для чего это нужно.Зато нагло требует
