СашаЛида
ТВ ROLSEN С21R92Z плата С21R92Z состав: ТДА9381PS/N2/2I 1373 -видео.проц. 24с08 память. ТДА7057-выход звук. ТДА 8174AW-выход кадры. Д1651С-выход строк. РЕТ22-23В- ТДКС. 4N60- питание. ТДА 4605 - запуск питания. НРС931-оптрон. Схема с маленькими отличиями соответствует схеме РУБИН 55М10-1.Мужики, проблема такая: ТВ включается в ДР режим, все напряжения в норме, включается в РР напряжения все соответствуют схемным, кинескоп открывается видно ,что проходит тестирование и ТВ переходит в ДР. БП с момента перехода из ДР в РР работает 25--30 секунд и переходит ДР. Замена старой памяти на новую проблему не решило. Я выпаевую R712, тем самым обесточиваю выходной строчный транзистор, ТДКС, кадровую. Сажу на БП лампочку и включаю БП. Результат тотже. БП включается переходит из ДР в РР и через 25--30 сек. переходит из РР в ДР. давайте ребята помогайте.
Нашествие тупых дебилов на форум |
makeym
СашаЛида, правила создания тем в данном разделе - читал???
Это для кого написано
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. |
СашаЛида
makeym, а разве ТВ ROLSEN C21 R92Z это не модель телевизора? |
Гость
СашаЛида
А, что не правильно я сделал? ТВ ROLSEN C21R92Z--это марка и модель ТВ, или не правильно? Плата такая же, что и модель C21R92Z. неисправность: переходит из РР в ДР после тестирования. |
makeym
СашаЛида, ты цвеа различаешь? красненьким специально для тебя выделил!!! |
alexmih
Цитата: | давайте ребята помогайте. |
кто, чем может... |
tvn1
СашаЛида писал: | из РР в ДР после тестирования. |
Первый раз такое слышу. |
киев
Прислонившийся
СашаЛида писал: | Я выпаевую R712, тем самым обесточиваю выходной строчный транзистор, ТДКС, кадровую. Сажу на БП лампочку и включаю БП. Результат тотже |
Само собой - такие манипуляции не для этого тела. Зайди в сервисный режим, когда в него входишь - защиты отключаются, а дальше или по тому, что увидишь или по тому, что намеряешь, или отключая защиты по одной определяешься с неисправностью. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alexmih писал: | Цитата: | давайте ребята помогайте. |
кто, чем может... |
Скинемся на новый ТВ |
Yuritsh
СашаЛида писал: | давайте ребята помогайте. | Давай СашаЛида, исправляй кириллицу в названиях, и больше так не делай. |
СашаЛида
Киев, зайти в сервис не могу, т.к. ТВ выходит в ДР, как только открывается кинескоп. А на Ролсенах и есть на других ТВ после открывания кинескопа происходит опрос проца, не помню, что пишется на экране. и ещё вопрос, проц ТДА 9381РS/N2/ 2I 1373 сам прошивает чистую память? |
Yuritsh
СашаЛида, ты что, плохо понимаешь?
СашаЛида, это не мой каприз, а нужно для того, чтобы участники могли пользоваться поиском.
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! Просьба к участникам воздержаться от советов, до исправления автором своей темы. |
Yuritsh писал: | плохо понимаешь? | - а как гермофродит СашаЛида может воспринимать окружающую действительность? Именно так! |
СашаЛида
Вас, что смущает буква D просто не хотелось переключаться с русского на латинский алфавиты, я думаю это не существенно.Суть проца от смены букв русской Д на латинскую D не меняется. |
alexmih
СашаЛида писал: | просто не хотелось переключаться с русского на латинский алфавиты, я думаю это не существенно. |
no comment... |
киев
Прислонившийся
СашаЛида писал: | просто не хотелось переключаться с русского на латинский алфавиты, я думаю это не существенно |
Плять, тебе ж сказали русским языком Yuritsh писал: | это не мой каприз, а нужно для того, чтобы участники могли пользоваться поиском. |
Возьми, забей в поиск в таком виде, как написал - дохрена найдёшь? Тянешь ваши темы за уши - один хрен мусорку выпрашиваете! |
СашаЛида
Yuristsh. был я в поиске, есть там похожие неисправности, но сдесь плата кинескопа собрана на транзисторах, а не на микросхеме, влесть в сервис не могу, не хватает времени и я писал, что БП работает на лампочку. Напряжение есть на выходи звука, проце 3В и 8В.и естественно на БП, остальное +В 115В отключено сопротивлением. |
gilan
СашаЛида писал: | Yuristsh. был я в поиске, есть там похожие неисправности, но сдесь плата кинескопа собрана на транзисторах, а не на микросхеме, влесть в сервис не могу, не хватает времени |
Плохому танцору, говорят, шары мешают. Особой формы. |
gilan писал: | Плохому танцору, говорят, шары мешают. Особой формы. | - зато у них классные дети .... |
