Неисправность в ТВ ROLSEN C 21R92Z плата с тем же номер
СашаЛида
15/04/2011 16:47
ТВ ROLSEN С21R92Z плата С21R92Z состав: ТДА9381PS/N2/2I 1373 -видео.проц. 24с08 память. ТДА7057-выход звук. ТДА 8174AW-выход кадры. Д1651С-выход строк. РЕТ22-23В- ТДКС. 4N60- питание. ТДА 4605 - запуск питания. НРС931-оптрон. Схема с маленькими отличиями соответствует схеме РУБИН 55М10-1.Мужики, проблема такая: ТВ включается в ДР режим, все напряжения в норме, включается в РР напряжения все соответствуют схемным, кинескоп открывается видно ,что проходит тестирование и ТВ переходит в ДР. БП с момента перехода из ДР в РР работает 25--30 секунд и переходит ДР. Замена старой памяти на новую проблему не решило. Я выпаевую R712, тем самым обесточиваю выходной строчный транзистор, ТДКС, кадровую. Сажу на БП лампочку и включаю БП. Результат тотже. БП включается переходит из ДР в РР и через 25--30 сек. переходит из РР в ДР. давайте ребята помогайте.
Нашествие тупых дебилов на форум
makeym
15/04/2011 16:51
СашаЛида, правила создания тем в данном разделе - читал???
Это для кого написано бяка
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
СашаЛида
15/04/2011 17:31
makeym, а разве ТВ ROLSEN C21 R92Z это не модель телевизора?
Anonymous
15/04/2011 18:04
СашаЛида, Учился где?
Если только школа за плечами, то тут не учат , а помогают уже наученным.
А свою тему создай тут:
http://monitor.espec.ws/section14/
СашаЛида
15/04/2011 18:31
А, что не правильно я сделал? ТВ ROLSEN C21R92Z--это марка и модель ТВ, или не правильно? Плата такая же, что и модель C21R92Z. неисправность: переходит из РР в ДР после тестирования.
makeym
15/04/2011 18:51
СашаЛида, ты цвеа различаешь? красненьким специально для тебя выделил!!!
alexmih
15/04/2011 18:56
кто, чем может...
tvn1
15/04/2011 19:09
СашаЛида писал:
Первый раз такое слышу. недовольство, огорчение
киев
15/04/2011 19:17
СашаЛида писал:
Само собой - такие манипуляции не для этого тела. Зайди в сервисный режим, когда в него входишь - защиты отключаются, а дальше или по тому, что увидишь или по тому, что намеряешь, или отключая защиты по одной определяешься с неисправностью.
Борис Горбунков
15/04/2011 19:35
alexmih писал:
кто, чем может...
Скинемся на новый ТВ гы-гы
Yuritsh
15/04/2011 19:39
СашаЛида писал:
Давай СашаЛида, исправляй кириллицу в названиях, и больше так не делай.
СашаЛида
15/04/2011 19:41
Киев, зайти в сервис не могу, т.к. ТВ выходит в ДР, как только открывается кинескоп. А на Ролсенах и есть на других ТВ после открывания кинескопа происходит опрос проца, не помню, что пишется на экране. и ещё вопрос, проц ТДА 9381РS/N2/ 2I 1373 сам прошивает чистую память?
Yuritsh
15/04/2011 19:44
СашаЛида писал:
проц ТДА
СашаЛида, ты что, плохо понимаешь?
СашаЛида, это не мой каприз, а нужно для того, чтобы участники могли пользоваться поиском.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! Просьба к участникам воздержаться от советов, до исправления автором своей темы.
Yuritsh писал:
плохо понимаешь?
- а как гермофродит СашаЛида может воспринимать окружающую действительность? Именно так! голливудская улыбка
СашаЛида
15/04/2011 20:06
Вас, что смущает буква D просто не хотелось переключаться с русского на латинский алфавиты, я думаю это не существенно.Суть проца от смены букв русской Д на латинскую D не меняется.
alexmih
15/04/2011 20:24
СашаЛида писал:
no comment...
киев
15/04/2011 20:54
СашаЛида писал:
Плять, тебе ж сказали русским языком
Yuritsh писал:
Возьми, забей в поиск в таком виде, как написал - дохрена найдёшь? Тянешь ваши темы за уши - один хрен мусорку выпрашиваете!
СашаЛида
15/04/2011 21:37
Yuristsh. был я в поиске, есть там похожие неисправности, но сдесь плата кинескопа собрана на транзисторах, а не на микросхеме, влесть в сервис не могу, не хватает времени и я писал, что БП работает на лампочку. Напряжение есть на выходи звука, проце 3В и 8В.и естественно на БП, остальное +В 115В отключено сопротивлением.
gilan
16/04/2011 00:57
СашаЛида писал:
Плохому танцору, говорят, шары мешают. Особой формы.
gilan писал:
- зато у них классные дети .... смех
advokad
16/04/2011 18:13
Состав ТВ: TDA9381PS/N2/2I1373--проц.
TDA8174AW--выхд кадры
TDA7057--выход звук
24С08 -память
D1651C -HOT
РЕТ22-23В--ТДКС
4N60--питание
TDA4605--запуск питания
НРС931-оптрон
ТВ в ДР все напряжения соответствуют схеме. В РР включается нормально, напряжения соответствуют схемным, но через 20-25 сек, когда открывается кинескоп БП уходит в ДР.Замена памяти на чистую проблемы не решило. Посадил БП на лампу 75 Вт. Строчная, кадровая, ПК остаются без напряжения, но БП также через 20- 25 сек переходит из РР в ДР. вБП проверил все электролиты, тиристор.Проблемы не решило. Вопрос: прошивает-ли этот проц чистую память, и почему ТВ уходит в ДР. Давайте любые рабочие идеи.
ильдар хус
16/04/2011 18:54
смотри питание видеоусилителей и OSD
answer
16/04/2011 18:55
advokad писал:
advokad писал:
Проблемы не решило.
advokad писал:
advokad писал:
Строчная, кадровая
тут и смотри,сам на все вопросы ответил,только не там смотришь.
SVictCh
16/04/2011 18:57
advokad писал:
А в сервисе?
key-s
16/04/2011 19:05
Судя по тексту, растр есть - значит кадровая работает. Этот питатель, если там тиристор - врядли сам по себе уходит в дежурку. Его выключает проц. Всё дело в том, что процессору что-то не нравится в схеме. Что именно можно определить, если скинешь родную прошивку. Если в меню поставлен автотест, то пока он его проходит - будет ящик работать.. В сервис, при таком случае, конкретнов этом процессоре трудно попасть, алгоритм входа сложный. Прошивку скинь сюда и попробуй ускоряющее ещё покрути
advokad
16/04/2011 19:47
key-s: ты правильно пишешь, растр есть строчная и кадровая работают, но ТВ проходит автотест и тутже отключается. Я же пишу, что БП на лампе, а это значит, что НОТ, ТДКС, ПК без напруги. питание есть на проце +3В и 8В на выходе звука и на БП, но БП переходит в РР лампа горит и через 20 сек уходит в ДР. Я ещё раз спрашиваю, этот проц прошивает чистую память или нет. На ТВ Рубин такие процы работают с чистой памятью.
answer: вот и подскажи где смотреть
key-s
16/04/2011 20:42
Специально для тебя повторяю. Питатель этот сам в дежурку не уходит, его выключает процессор.., даже если ты отключил строку. Там должен быть ключ деж/раб - VT805? вот и посмотри режим на его базе в деж. и в раб.
Прошивают. Но толку от этого конкретно для тебя - нет. Если у тебя срабатывает какая то опция защит, то чтобы её выключить - чситую ставить бестолку, т.к. все опции защит с чистой - включены.. Я тебе ещё раз говорю - давай прошивку и покрути ускоряющее.. Или хотя бы озвучь на нём режим
remicom
16/04/2011 21:01
Здравствуйте.На сколько помню TDA9381 при не обнаружении каких либо узлов уходит в защиту.Была такая история с Ролсеном при отключении питания накала тв не отключался.
key-s
16/04/2011 21:11
remicom, и тебе не хварать.. Пиши ещё, только лучше не здесь, а сразу в корзине.. Обнаружение узлов - это супер. Давай отключим накал и будем обнаруживать нужный узел. Объяснишь как?
Yuritsh
16/04/2011 21:21
advokad, а как с этой темой быть? смех
http://monitor.espec.ws/section18/topic174235.html
advokad писал:
24С08 -память
РЕТ22-23В--ТДКС
НРС931-оптрон
Нет ничего такого в природе, как ты не шифруйся.
Попытайся найти разницу между собой, и одним животным, с закрученными рогами - изучи наконец ПРАВИЛА.
makeym
16/04/2011 21:21
remicom, тебе русским языком объяснили про защиту - ты-же несёшь какую-то пургу голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 22:23
Yuritsh, пипес - а я и запамятовал подмигивание
на кол его!!!
Yuritsh
16/04/2011 21:36
КоляМаша писал:
Ещё как меняется, только вряд ли ты это поймёшь. Пока я здесь присутствую, не пропрёшь ты здесь со своей ТУПОЙ "логикой".
Снова переезжаем Думайте сами ...
-20 dB
16/04/2011 21:49
makeym писал:
Обязательно:
...языком и шрифтом оригинала
СашаЛида писал:
Не-а. Не только D, но и T и A тоже. А суть меняется радикально. Проверим? Чем отличаются запросы:
ТDА9381
и
TDA9381
На вид - ничем, однако по первому запросу всего две ссылки на двух тупых юзеров (гы-ы-ы... один с нашего ресурса, так что ты не оригинален, третье место), а по второй... А по-твоему, они одинаковы?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 1:08 AM
Упс... не заметил сразу - тут ещё одна страница... Это к флуду на первой.
киев
17/04/2011 10:18
key-s, пожалуйста, не подавай таким - этот крендель откровенно положил прибор и на правила и на замечания, даже после разьяснения, для чего это нужно.Зато нагло требует
СашаЛида писал:
