xoro DVD HSD202 Не открываеться лоток
touchmetouch
18/04/2011 15:51
При включении DVD начинает работать как надо но не возможно вставить диск лоток не открываеться .Хотя когда разобрал его и вставил диск принудительно он его зачитал. Проверил кнопки всё нормально работают все. Пульта нету. когда лоток открыть принудительно то он при включении закрываеться и начинает читать.
roges
18/04/2011 16:06
touchmetouch, концевик положения лотка проверяли?
serega-64
18/04/2011 16:18
touchmetouch, Состав огласи.
touchmetouch
18/04/2011 17:26
Состав Проц MT13890E Далее at49f4096a at5665h Что именно ещё надо.Концевик в среднем положении лотка ничего закрыть срабатывает ,открыть другои срабатывает
serega-64
18/04/2011 17:35
touchmetouch писал:
Вразумительно отпиши.
Команда на откр. к at5665h подходит?
ninagora
18/04/2011 18:20
touchmetouch, писал:Проверил кнопки всё нормально работают все
Попробуй замкнуть "внаглую" кнопку.
serp1972
18/04/2011 18:37
touchmetouch, Может я чего и не помню ,но HSD202 Были два - один на MT1389QE( PICK-UP:HOP-1200W) и HSD 202P на MT1389DE(SF-HD62) .На MT13890E ( LEAL) я не помню и головы там должны быть свежие типо SF-HD850 ..Поэтому выкладываем точный и полный состав DVD включая версию мамки(H2650-0318,HSD202-050727-2 SMT, HSD2020508179007,и тд)...
    Образец оформления
      XORO HSD-202
    CPU: MT1389QE
    RAM: EM636165TS-7
    FLASH: AT49F4096A-TSOP-48
    EEPROM: 24C02
    DRIVER: AT5665H
    PICK-UP:HOP-1200W
или так - на Русском смех
      XORO HSD 202P
    мамка: H2650-0318
    процессор MT1389DE
    флэш AT49F4096A_
    память 24CO4N
    драйвер AT5665H
    озу EM636165TS-7
    операционный ус. A4558M
    шим питания DM311
    оптика SF-HD62
Freddy
19/04/2011 12:09
touchmetouch, механику собери правильно.
serp1972
24/04/2011 18:34
touchmetouch,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил оформления темы !!!
