xoro DVD HSD202 Не открываеться лоток
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #1 От 18/04/2011 15:51 цитата
При включении DVD начинает работать как надо но не возможно вставить диск лоток не открываеться .Хотя когда разобрал его и вставил диск принудительно он его зачитал. Проверил кнопки всё нормально работают все. Пульта нету. когда лоток открыть принудительно то он при включении закрываеться и начинает читать.
roges
Сообщение #2 От 18/04/2011 16:06 цитата
touchmetouch, концевик положения лотка проверяли?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 18/04/2011 16:18 цитата
touchmetouch, Состав огласи.
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #4 От 18/04/2011 17:26 цитата
Состав Проц MT13890E Далее at49f4096a at5665h Что именно ещё надо.Концевик в среднем положении лотка ничего закрыть срабатывает ,открыть другои срабатывает
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 18/04/2011 17:35 цитата
touchmetouch писал:
Вразумительно отпиши.
Команда на откр. к at5665h подходит?
ninagora
Сообщение #6 От 18/04/2011 18:20 цитата
touchmetouch, писал:Проверил кнопки всё нормально работают все
Попробуй замкнуть "внаглую" кнопку.
serp1972
serp1972
Сообщение #7 От 18/04/2011 18:37 цитата
touchmetouch, Может я чего и не помню ,но HSD202 Были два - один на MT1389QE( PICK-UP:HOP-1200W) и HSD 202P на MT1389DE(SF-HD62) .На MT13890E ( LEAL) я не помню и головы там должны быть свежие типо SF-HD850 ..Поэтому выкладываем точный и полный состав DVD включая версию мамки(H2650-0318,HSD202-050727-2 SMT, HSD2020508179007,и тд)...
    Образец оформления
      XORO HSD-202
    CPU: MT1389QE
    RAM: EM636165TS-7
    FLASH: AT49F4096A-TSOP-48
    EEPROM: 24C02
    DRIVER: AT5665H
    PICK-UP:HOP-1200W
или так - на Русском смех
      XORO HSD 202P
    мамка: H2650-0318
    процессор MT1389DE
    флэш AT49F4096A_
    память 24CO4N
    драйвер AT5665H
    озу EM636165TS-7
    операционный ус. A4558M
    шим питания DM311
    оптика SF-HD62
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 19/04/2011 12:09 цитата
touchmetouch, механику собери правильно.
serp1972
serp1972
Сообщение #9 От 24/04/2011 18:34 цитата
touchmetouch,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил оформления темы !!!
1
1
111
