Восстановление жестких дисков
Максат
Сообщение #1 От 01/06/2011 08:47 цитата
жесткий диск seagate barracuda 7200.11 и(7200.9 ) ." Материнка "msi g31tm-p21" Win 7
помогите пожалуйста комп не видеть нарддиск, вставил другой установил виндоус минут 10 работал и появился синий экран, теперь этот харддиск не видеть помогите ребята, что делать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 01/06/2011 10:10 цитата
Максат писал:
Еще диски есть? Давай меняй дальше, чего уж там! браво!
"Что делать?" - извечный вопрос, даже Ленин и Чернышевский этого на знали голливудская улыбка
Теперь серьезно: ДУМАТЬ НАДО!!! Проверить работу БП, компа без харда, загрузившись с LiveCD, а тем временем проверить, что мать сделала с винтами, сначала тестером, потом на другом компе, если нет КЗ по питанию. А дальше делать выводы подмигивание
Иваныч55
Сообщение #3 От 01/06/2011 12:40 цитата
Советую начать с проверки БП.
Максат
Сообщение #4 От 01/06/2011 13:27 цитата
gonzo писал:
Максат писал:
как проверить обьясните по подробные пожалуйста БП работает нормально, тестером работать не могу
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 01/06/2011 13:38 цитата
насчет винчестера barracuda 7200.11
он в биосе виден?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 14:39
Иваныч55, а я советую с проверки сата шнурка
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 14:41
если винт биос видит, читаем здесь, оочень познавательная тема
http://monitor.espec.ws/section5/topic159302.html
Максат
Сообщение #6 От 01/06/2011 14:25 цитата
да биос видит, когда вин устанавливаешь тоже видит но потом ошибка выходить(но показывает все пусто) и исчезает , а второй подключишь вообще просто черный экран,
Иваныч55
Сообщение #7 От 01/06/2011 14:38 цитата
LESHIY писал:
Это святое! Но что-то не припомню, чтобы из-за кабеля перестал определяться. Бэды, BSOD - да.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 От 01/06/2011 16:32 цитата
если и винь ставиться и хоть чуть работает, то!, винь зверюга, дрова свои на чипсет лепит, потому и HDD выбивает...
\поставить нормальную ровную винь...и все драйвера...начиная с чипсета лучше родные, потом можно и с более новыми пробовать!
Максат
Сообщение #9 От 01/06/2011 16:53 цитата
винь не устанавливается, жест диск исчезает. сначала видит, когда выбираешь на какой раздел надо установить винь , выбираешь и все уже не видит какая та ошибка выходить,даже после перезагруски не видит, если выключить и опять включить комп то тогда видит,
Блииин. не могу четка обьяснить недовольство, огорчение недовольство, огорчение
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 01/06/2011 17:04 цитата
Максат, я так понял, что вы винду не можете поставить? верно?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 01/06/2011 17:33 цитата
А чем мой алгоритм плох? ИМХО, сначала железо проверить, а там уж хоть вынь, хоть Убунта, хоть Sun...
Максат
Сообщение #12 От 01/06/2011 22:03 цитата
gonzo писал:
винь беспроблем поставдю
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 01/06/2011 22:14 цитата
Максат, прсто так вопрос,( чет я ничего не пойму в этой теме)
винда при установке, во время или после виснет?
Максат
Сообщение #14 От 01/06/2011 22:20 цитата
винь не устанавливается вообше, когда установка доходить до выбора роздела для установки вина выходить ошибка, жест диска не найдено пишет
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 01/06/2011 22:24 цитата
теперь далее викой или mhdd тестили диск?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 23:26
если с электроникой дружите, проверте 7200.11 таким методом
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #16 От 02/06/2011 03:37 цитата
Максат, при установке ОС, в биосе настройки сделал? (чтоб ОС, после установки, загружался с винта)
Сдаётся, что с железками -порядок...Скорее всего, что юзер в установке ОС не разобрался...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 02/06/2011 12:58 цитата
Максат писал:
gonzo писал:
Максат писал:
Товарищ! Определитесь с признательными показаниями!!! Рупор
Иваныч55
Сообщение #18 От 02/06/2011 13:04 цитата
По-моему, скидки на плохое знание русского языка закончились.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 02/06/2011 13:44 цитата
Nabi, на вторм винте винда прожила 10мин, а потом и винт перестал определяться, где ж тут порядок? А теперь винда вообще не липнет, стопается на этапе тестирования железа при установке (ИМХО), и чо дальше, переставлять до одури?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 От 02/06/2011 14:44 цитата
парни здесь и проц перегреваться может, только чет топикстартер без желания отвечает на вопросы
111
777
