Восстановление жестких дисков | |||||||
| Максат 01/06/2011 08:47 |
жесткий диск seagate barracuda 7200.11 и(7200.9 ) ." Материнка "msi g31tm-p21" Win 7
помогите пожалуйста комп не видеть нарддиск, вставил другой установил виндоус минут 10 работал и появился синий экран, теперь этот харддиск не видеть помогите ребята, что делать? |
| gonzo 01/06/2011 10:10 |
Еще диски есть? Давай меняй дальше, чего уж там!
"Что делать?" - извечный вопрос, даже Ленин и Чернышевский этого на знали
Теперь серьезно: ДУМАТЬ НАДО!!! Проверить работу БП, компа без харда, загрузившись с LiveCD, а тем временем проверить, что мать сделала с винтами, сначала тестером, потом на другом компе, если нет КЗ по питанию. А дальше делать выводы ![]() |
| Иваныч55 01/06/2011 12:40 |
Советую начать с проверки БП. |
| Максат 01/06/2011 13:27 |
как проверить обьясните по подробные пожалуйста БП работает нормально, тестером работать не могу |
| LESHIY 01/06/2011 13:38 |
насчет винчестера barracuda 7200.11
он в биосе виден? ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 14:39 Иваныч55, а я советую с проверки сата шнурка ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 14:41 если винт биос видит, читаем здесь, оочень познавательная тема http://monitor.espec.ws/section5/topic159302.html |
| Максат 01/06/2011 14:25 |
да биос видит, когда вин устанавливаешь тоже видит но потом ошибка выходить(но показывает все пусто) и исчезает , а второй подключишь вообще просто черный экран, |
| Иваныч55 01/06/2011 14:38 |
Это святое! Но что-то не припомню, чтобы из-за кабеля перестал определяться. Бэды, BSOD - да. |
| NRG 01/06/2011 16:32 |
если и винь ставиться и хоть чуть работает, то!, винь зверюга, дрова свои на чипсет лепит, потому и HDD выбивает...
\поставить нормальную ровную винь...и все драйвера...начиная с чипсета лучше родные, потом можно и с более новыми пробовать! |
| Максат 01/06/2011 16:53 |
винь не устанавливается, жест диск исчезает. сначала видит, когда выбираешь на какой раздел надо установить винь , выбираешь и все уже не видит какая та ошибка выходить,даже после перезагруски не видит, если выключить и опять включить комп то тогда видит,
Блииин. не могу четка обьяснить ![]() |
| LESHIY 01/06/2011 17:04 |
Максат, я так понял, что вы винду не можете поставить? верно? |
| gonzo 01/06/2011 17:33 |
А чем мой алгоритм плох? ИМХО, сначала железо проверить, а там уж хоть вынь, хоть Убунта, хоть Sun... |
| Максат 01/06/2011 22:03 |
винь беспроблем поставдю |
| LESHIY 01/06/2011 22:14 |
Максат, прсто так вопрос,( чет я ничего не пойму в этой теме)
винда при установке, во время или после виснет? |
| Максат 01/06/2011 22:20 |
винь не устанавливается вообше, когда установка доходить до выбора роздела для установки вина выходить ошибка, жест диска не найдено пишет |
| LESHIY 01/06/2011 22:24 |
теперь далее викой или mhdd тестили диск?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 23:26 если с электроникой дружите, проверте 7200.11 таким методом http://monitor.espec.ws/section5/topic159302.html |
| Nabi 02/06/2011 03:37 |
Максат, при установке ОС, в биосе настройки сделал? (чтоб ОС, после установки, загружался с винта)
Сдаётся, что с железками -порядок...Скорее всего, что юзер в установке ОС не разобрался... |
| gonzo 02/06/2011 12:58 |
Товарищ! Определитесь с признательными показаниями!!! ![]() |
| Иваныч55 02/06/2011 13:04 |
По-моему, скидки на плохое знание русского языка закончились. |
| gonzo 02/06/2011 13:44 |
Nabi, на вторм винте винда прожила 10мин, а потом и винт перестал определяться, где ж тут порядок? А теперь винда вообще не липнет, стопается на этапе тестирования железа при установке (ИМХО), и чо дальше, переставлять до одури? ![]() |
| LESHIY 02/06/2011 14:44 |
парни здесь и проц перегреваться может, только чет топикстартер без желания отвечает на вопросы |
| yrikru 17/06/2011 23:17 |
это батенька походу Ваша мама виной всему , посмотрите кандерчики может они уже пузатенькие или электролит потек |
| m.ix 18/06/2011 01:18 |
Мы Александр Романович Второй
О себе рассказывать во множественном числе. это же лего, взял кубик из одного конструктора и поставил к себе третьего цвета. |
| gonzo 21/06/2011 14:58 |
Миха, мне все-таки интересно, шо ты куришь? ![]() |
| LESHIY 21/06/2011 15:06 |
yrikru, m.ix, gonzo, ![]() |
