HD Stream Generator HVP-4012N проблема с "винтом". | |||||||||||||
| netvorc 25/04/2011 17:16 |
в общем проблема такое: У меня есть HD Stream Generator HVP-4012N родной винчестер (Seagate 160 Gb SATA) катори на нем стоит полностью удален, на винчестере стаяла какой то оперативная система под linux в формате ext2 или ext3, HD Stream Generator не может найти винчестер пищит на экране warning: not found hdd Check the connection, сам Винчестер хорошо подсоединена, кто нибудь знает как установить на нем родную оперативную систему? можно и клон ставить толька где найти?
сначала все работало нормально но потом мой друг захотел записать на ном фильм размером 30gb, у меня флешка не был такова размера и тогда мой друг вынул винчестер из устройства и подсоединил с компьютером, windows вабще не смог добавить новый винчестер (формат винчестера был другим) , в "manage" / "Disk Management" windows видел новый винчестер толька здесь, винчестер (160гб) был разделен на две части 106 mb и втором остальные гигабайты, мой друг перевел этат винчестер в формат NTFS, записал фильм и подсоидинил снова к устройству, и всё умер! сайт этого устройства http://www.dzonei.com/m2_eng/dz02_01_01_03.php |
| iga 25/04/2011 21:15 |
netvorc, к чему расписывать это в чужой теме? правила форума почитай.
На первый раз прощается. Сделал это отдельной темой (за тебя. комментировать ничего не нужно). |
| Иван Василич 25/04/2011 21:29 |
netvorc, данный аппарат форматирует винт сам
Внимательней читайте инструкцию |
| netvorc 26/04/2011 12:15 |
проблема идентичная и потому расписываю
похожих форумах открыл отдельную тему но не кто обратил внимания, нет проблем открою если эта поможет с проблемой. |
| netvorc 26/04/2011 17:22 |
как форматировать? устройства вабще не видит hdd, при включении устройства ищет винчестер и патом на телевизоре пищит hdd not found , загрузил с сайта обновление 16.6mb http://www.dzonei.com/bbs/board.php?bo_table=ob_write_e04 записал на флешку подсоединил с генератором но снова не видит винчестер, буду благодарен если поможешь как исправить эту проблему. ![]() |
| Иван Василич 26/04/2011 20:47 |
netvorc, Я уже ответил на Ваш вопрос
Какой винт?,объем ? и тд. все расписано в инструкции пользователяэВы трудный? Или читать не умеете? Если непонятны термины,то объясню ![]() |
| serp1972 26/04/2011 22:57 |
netvorc, для чего создавать кучу тем ?! Мало того что девайс не относится к этому разделу ,так вы еще и 4 темы создали ! Короче описываете полный состав девайса + фото и проделанную Вами работу по устранению дефекта в подробном описании ...Иначе тему сношу в корзину и ..... ![]() |
| netvorc 26/04/2011 23:13 |
[quote="serp1972"]netvorc, для чего создавать кучу тем ?! Мало того что девайс не относится к этому разделу ,так вы еще и 4 темы создали ! Короче описываете полный состав девайса + фото и проделанную Вами работу по устранению дефекта в подробном описании ...Иначе тему сношу в корзину
несколько раз нажал и потому добавились четыре, проблему уже описывал ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 00:20
а где читать инструкцию ? еслиб знал то не обратился за помощью, если знаешь то объясни по конкретнее ![]() |
| serp1972 26/04/2011 23:26 |
netvorc, так в чем проблема вы сами "убили" винт для этого девайса форматнув его виндой.Выход следующий- взять винт и форматнуть или в RAW(потом вставить в девайс и форматить его им) или линухой установив ее на комп .Другого выхода для вас я не вижу !!! |
| netvorc 26/04/2011 23:57 |
"Acronis Disk Director" - ом перевел снова в ext2 формат подсоединил но не помогло , потом ext3 и снова не помогло, от этого вывод что только формат в ext2 или ext3 не помогает. Иван Василич говорит что устройства сама форматирует винт, устройства не видит винчестер, если устройства не видит винт то как атфарматирует вабще? |
| serp1972 27/04/2011 00:04 |
netvorc, попробуйте егоформатнуть прогой от HDD Guru Low format или установите линокс и форматируйте.
netvorc,и И еще , неужели у Вас в Грузии (Тбилиси ) не СЦ по ремонту такой техники .Советую лучше отдать аппарат профи ,чем потом переплачивать двойную цену!!! ![]() |
| netvorc 27/04/2011 10:01 |
а таком аппарате в грузии мало кто знает , даже в интернете нет информации по этому аппарату, если в таком большом форуме не могут помочь по ремонту такой технике то потом начну искать профи ![]() |
| netvorc 28/04/2011 22:41 |
232 человек посмотрели эту тему неужели никто не знает как такую проблему решить?
ктонибудь знает у этого устройства (HD Stream Generator HVP-4012N) какова формата этот винчестер? EXT2 , EXT3 , EXT4 или что-нибудь другое? или как говорит Иван Василич сам устройства форматирует винчестер? если да то как? ктонибудь знает? ![]() |
| Иван Василич 04/05/2011 05:27 |
Аппарат сам форматирует винт,НО---------- ДЕВСТВЕННО ЧИСТЫЙ, а не то ,во что его превратили Вы. Если уж и так непонятно,то .
Если Вам это не удаеться,то у Вас два выхода. 1) обратиться к специалисту) 2) установить новый(девственно чистый винт) Прежде чем бежать за винтом(новым) перечитайте еще раз инструкцию. Параграф-какие винты поддерживает данный девайс. А то получиться как сейчас ![]() |
| netvorc 04/05/2011 17:30 |
точно знаешь что абсолютно чистый винт поможет? этат винт seagate pipeline hd 160 gb, Например, если в "disc managament" абсолютна удалить винт станет "RAW"? или это ( "RAW" ) в каком нибудь программе нада делать? сам аппарат из флешки апдейты делает (скаченный с официального сайта), толька нада винт исправить |
| Иван Василич 05/05/2011 04:18 |
Вот этого не знаю,потому что мне неизвестна предъистория.(зачем понадобилось снимать винт и ставить на комп) А то что теперь этот винт работать на аппарате не будет-100% netvorc, попробуйте
дешевле обойдеться |
| Иван Василич 05/05/2011 19:47 |
Теперь знаю
| netvorc 05/05/2011 21:56 |
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 23:45
если перевести этот винт обратна в "RAW" точно знаешь что не будет рабодать? acronis disk director 11 home из этого программы можно перевести обратно в "RAW" "не форматированный" , этот винт нови дорого стоит, так что ремонт к специалисту дороже обойдется специалист отремонтирует винт или нови поставить? |
| Иван Василич 06/05/2011 05:10 |
netvorc, Вы от меня благословения ждете? Удастся Вам сделать диск неформатированным,то работать он будет,так-же как и новый. Вся процедура установки описана в инструкции пользователя.
Благословляю
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 07:13
Ошибаетесь-можно сделать неразмеченным-но он не будет-девственно чистым. Еслиб было все так просто....................
А вот это -уже Ваши проблемы |
| netvorc 08/05/2011 21:35 |
в общем не знаю причины чтобы удалить эту тему, если кто нибудь столкнется с подобным проблемой то он не будить аткрывать и задавац лишние вопросы, из этой темы всё узнает |
| Ништяк 08/05/2011 21:48 |
А что именно он узнает?
Скажу по секрету Тот кто занимается ремонтом регистраторов и HD DVD об этом и так знают. Хочешь узнать,как сделать из своего диска девственно чистый? Да запросто,только каждый труд(а тем более обучение) должен оплачиваться. Вы согласны?,с оплачиваться?
Оценим это обучение в сто баксов. Как оплачивать будете? Помогу ![]() |
| netvorc 15/05/2011 15:37 |
за сто баксов новый винт куплю и поставлю
форум для таво чтобы без денег ришат проблемы а ни с деньгами |
